Ich habe den Deckel meines NaOH beim letzten Mal nicht vollständig geschlossen und das Pulver hat Feuchtigkeit angezogen. Jetzt ist im Behälter feuchtes Pulver und größere Brocken entstanden. Kann ich das NaOH problemlos weiterverwenden? Gruß Max
Max H. schrieb: > Kann ich das NaOH problemlos weiterverwenden? Solange du es noch aus dem Gefäß gemeißelt bekommst (ohne dass es dir dabei in die Augen spritzt!): ja. Meins ist uralt und hat aufgrund eines leicht demolierten Bakelitdeckels auch Feuchtigkeit gezogen, aber ich nehme das trotzdem nach wie vor.
Zumindest ein Teil deines NaOH ist durch das CO2 der Luft zu Na2CO3 geworden Natriumhydroxid + Feuchtigkeit + Kohlendioxid = Soda Kann sein, dass du den Entwickler etwas höher konzentriert ansetzen musst, um das auszugleichen.
Wen diese frage hier gerade schon gestellt ist kann man auch KOH nehmen hier stehen noch 5L 20% rum Ich bin neu bei platinen (meine erste platine mache ich in 1 Woche) ABCD E
Bei mir im Ort gibt es eine Soda-Brücke. Die steht einfach so da...
MfG Paul
Andreas schrieb: > Natriumhydroxid + Feuchtigkeit + Kohlendioxid = Soda
1 | 2 NaOH + CO2 = Na2CO3 + H20 |
Die Feuchtigkeit kommt also dabei 'raus, die geht nicht 'rein. ;-) (OK, sie dürfte Reaktionsvoraussetzung sein.) Aber, es braucht 2 Mol NaOH (= 80 g), um ein Mol (22,4 l) CO2 umzusetzen. Bei einem durchschnittlichen CO2-Gehalt der Luft von 0,04 % muss man also 56 m³ Luft durchsetzen, um diese 80 g NaOH zu Soda umzuwandeln. Ganz schön viel. ;-)
Jörg Wunsch schrieb: > Andreas schrieb: >> Natriumhydroxid + Feuchtigkeit + Kohlendioxid = Soda > 2 NaOH + CO2 = Na2CO3 + H20 > > Die Feuchtigkeit kommt also dabei 'raus, die geht nicht 'rein. ;-) (OK, > sie dürfte Reaktionsvoraussetzung sein.) M.W. entsteht in wässriger Lsg. zunächst Natriumhydrogencarbonat (NaOH ist hygroskopisch) NaOH + CO2 = NaHCO3
Nehmen kannst Du das problemlos. ABER AUFPASSEN. Wenn es flüssig wird, ist höchste Vorsicht geboten. Dann ist es hoch konzentrierte Lauge. Die kann Unheil anrichten.
Stephan Henning schrieb: > Nehmen kannst Du das problemlos. ABER AUFPASSEN. > Wenn es flüssig wird, ist höchste Vorsicht geboten. Dann ist es hoch > konzentrierte Lauge. Die kann Unheil anrichten. >>ABER AUFPASSEN. Das reicht nicht. Schutzbrille tragen!!!
