Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer 2poligen Buchsen-Gehäuse, dessen Anschlüsse man auf einer Leiterplatte festlötet, das also nicht nur "an den Strippen" hängt. Gedacht ist das, um einen Batteriepack an der Platine anstecken zu können, daher wäre es mir wichtig, dass die Buchse einen Verpolungsschutz hat. Bekannt ist auf dem Gebiet natürlich der Quasi-Standard (?) Tamiya, den man in vielen Modellbau-Akkus findet. Nur habe ich dazu eben keine Buchse mit Leiterplattenanschlüssen gefunden. Also nochmal in kurz: 2polige Buchse, verpolsicher, >=3A Belastbarkeit, Leiterplattenmontage Kennt jemand so ein Teil?
Vielleicht sowas hier? http://de.farnell.com/te-connectivity-amp/350759-4/stecker-buchse-stiftl-2pos-6-35mm/dp/2102008 http://de.farnell.com/te-connectivity-amp/350777-1/steckergehaeuse-mate-n-lok-2pol/dp/750074
@Julian: Danke für den Vorschlag, aber das ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt hatte. @Steffen: Das geht schon ziemlich in die richtige Richtung. Nach etwas Suche bin ich dann mit dem Begriff "Mate N Lok" über das für mich "perfekte" Teil gestolpert. http://de.farnell.com/te-connectivity-amp/1-350942-0/stift-stiftleiste-ra-2p-umnl/dp/1999977?Ntt=1-350942-0 Das hat den Vorteil, dass ich es mit zwei Schrauben zusätzlich verankern kann. @All: Danke fürs Lesen und Gedankenmachen
Sofern Platz nicht die primäre Rolle spielt, kann auch mit nicht verpolungsgeschützten Steckverbindern gearbeitet werden -- diese müssen dann dreipolig ausgeführt werden, und die beiden außen liegenden Pole bekommen z.B. Massepotential, und der mittlere Pol dann Pluspotential. Primitiver Trick, aber manchmal reichts.
Tobias S. schrieb: > Bekannt ist auf dem Gebiet natürlich der Quasi-Standard (?) Tamiya, den > man in vielen Modellbau-Akkus findet. Leider. Die Tamiya-Stecker sind keine dauerhaft gute Lösung, haken oft beim Einstecken und leiern schnell aus. Deswegen verwende ich entweder Goldstecker oder MPX. Letztere kann man auch auf Platinen löten: http://www.ebay.de/itm/like/281210078126?lpid=91&_configDebug=ViewItemDictionary.ENABLE_PAYMENTS_IN_HLP:true
