Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einschaltverzögerung für Anodenspannung UM80 Abstimmanzeigeröhre
von Helpme91 (Gast)
ich wollte euch fragen ob es für meine UM80 Abstimmanzeigeröhre besser
ist, wenn ich Sie einige Sekunden lang vorglühen lasse und die
Anodenspannung erst nach einer Weile zuschalte.
Oder ist das egal?
von Michael_ (Gast)
von Helge A. (besupreme)
hmnaja. Das kommt drauf an, wie due die Anodenspannung generierst.
Früher™gab's halt ne Gleichrichterröhre, die dafür gesorgt hat.
Solange dir die maximale Anodenspannung nit über die Röhrendaten
wegschießt, passiert da nix.
von Tom K. (ez81)
Danach gab es den Selen-Gleichrichter, der Millionen Radios mit
Anodenspannung versorgt hat, bevor die Röhren warm waren. Die EM84 in
meinem Radio hat das die letzten 56 Jahre überstanden.
von Peter R. (pnu)
Das Vorheizen wird eigentlich nur bei Röhren notwendig, bei denen die
Kathode für Betrieb an den thermischen Grenzen ausgelegt ist. Also bei
Senderöhren oder bei Mikrowellenröhren.
Und da eher als Rücknahme der Heizspannung: bei einsetzendem Anodenstrom
braucht es weniger Heizung der Kathode, also weniger Heizleistung.
Eine UM80 ist von der Kathode her so großzügig ausgelegt, dass sie die
paar -zig Sekunden Untertemperatur locker verträgt.
von batman (Gast)
Gehts da nicht eher um den Elektrodenverschleiß durch Kaltzündung, wie
bei den (schwarzwerdenden) Leuchtstofflampen?
von Peter R. (pnu)
Nein, eher nicht. Bei den ja mit Gasentladung arbeitenden
Leuchtstoffröhren werden die Kathoden im Normalbetrieb durch die
(positiven) Ionen  derart bombardiert, dass das Kathodenmaterial
verdampft (cathode sputtering) Dieses verdampfte Material schlägt sich
als teildurchsichtiger Metallfleck in der Nähe der Kathode nieder und
ist ein Signal für falsche Betriebsart oder schon lange Betriebsdauer.
Bei einer Elektronenröhre spielen Gasionen nur als Schmutzeffekt eine
Rolle.
Unterheizung spielt bei üblichen Verstärkerröhren nur eine Rolle für die
Zwischenschichtbildung: Bei längerer Heizung bei nur schwachem
Anodenstrom bildet sich zwischen  Kathodenmetall und Bariumbeschichtung
eine störende Sperrschicht. Die kann durch kurzzeitiges Überheizen
abgebaut werden ( Stichwort: "Kathodenregenerierung" bei Farbbildröhren)
von batman (Gast)
Ich hatte schon den Eindruck, daß es bei der Leuchtstofflampe stark vom
Start abhängt. Nachdem ich bei einer mal einen Softstarter eingebaut
hatte, dauerte es plötzlich 10x so lange, bis sie schwärzlich wurde.
von Peter D. (peda)
Und täglich grüßt das Murmeltier:
Beitrag "Re: Trafo für UM80 Abstimmanzeigeröhre"
Gääääääähn.
Insbesondere natürlich die Allstrom-Radios, die mit U-Röhren bestückt
waren.
von Mitmensch (Gast)
"Bist du demenz?"
"Gääääääähn."
Freundlichkeit kennt keine Grenzen...
Da kann man sich wirklich nur fremdschämen.
Zum Glück gibt es noch einige freundliche und sinnvolle (+technisch
inhaltlich korrekte) Antworten.
mfg
Mitmensch
von oszi40 (Gast)
Problematisch ist eher Deine hohe Anodenspannung, die OHNE Last bei
Halbleitergleichrichetern SOFORT hochläuft! Ob alle Deine Elkos diese
höhere Spitzenspannung noch vertragen?
von Michael_ (Gast)
Auf seine gleiche vor 6 Wochen gestellte Frage wurde ihm sehr sachlich
geantwortet.
Was glaubst du, was er in weiteren 6 Wochen fragt?
Es wäre gut, wenn du das in dem alten Beitrag selbst durchlesen würdest.
Es ist alles gesagt.
