Forum: Compiler & IDEs Array mit einem Befehl löschen?
von Christoph H. (obbedair)
Kann man ein Array(i = 10) mit einem Befehl bzw. in einer Zeile
löschen/alle werte null setzen?
oder muss man jeden wert einzeln löschen???
leider habe ich dazu nichts gefunden
mfG   Christoph
: Verschoben durch User
von Karl H. (kbuchegg)
Christoph Herzog schrieb:
> Hallo,
Mit einem Array kann man fast gar nichts als ganzes machen.
du kannst memset() benutzen. Das macht konzeptionell auch eine SChleife,
wenn es auch im Einzelfall andere Methoden (zb DMA) dafür benutzen kann.
vielen dank für die Antwort
ich denke das Array dann per "hand" zu löschen geht am schnellsten. bei
10 Werten noch recht überschaubar
von Max H. (hartl192)
Ich würde das in einer Schleife machen:
for(i=0;i<10;i++)
  array[i]=0;
von Grübel (Gast)
hmmm, das ist vom Datentyp und der Plattform abhängig.
von Grübel (Gast)
Max H. schrieb:
> for(i=0;i<10;i++)
>   array[i]=0;
for ( i = 0; i < sizeof ( array ), i++ )
von Grübel (Gast)
Grübel schrieb:
> sizeof ( array )
ne, Mist, das geht natürlich nicht bei > 8 Bit
von B. S. (bestucki)
Auch dafür gibt es eine Lösung:
for(i=0; i<sizeof(array)/sizeof(*array); i++)
Ja. memset und Schleifen wurden bereits genannt. Wenn du das Array in
eine Struktur packst, funktioniert auch folgende, schmutzige Lösung:
typedef struct{
  int Array[10];
}MyStruct;
int main(void){
  MyStruct a;
  a=(MyStruct){{0}};
  return 0;
Da wir hier im GCC-Forum sind:
Beim GCC ist memset die zu bevorzugende Methode. Der Compiler wählt dann
je nach Größe des zu löschenden Speicherbereichs eine von mehreren
Alternativen aus:
Für kleine Speicherbereiche: Eine Folge mehrerer Move-Instruktionen wird
generiert, wobei die maximale Wortbreite de Prozessors genutzt wird.
Für größere Speicherbereiche: Eine Schleife wird generiert (beim x86
besteht diese nur aus einer einzigen Instruktion), wobei auch hier die
Für große Speicherbereiche: Eine Bibliotheksfunktion wird aufgerufen,
die ggf. prüft, ob der Prozessor über Spezialfeatures (beim x86 bspw.
SSE2) verfügt, und diese bei Vorhandensein zur Beschleunigung einsetzt.
Entsprechend sollte man zum Kopieren von Arrays memcpy benutzen.
: Bearbeitet durch Moderator
von Dr. Sommer (Gast)
#include <array>
int main () {
  std::array<int, 42> myArray;
  // löschen
  myArray = {};
von zero (Gast)
zum nullen kann man auch bzero statt memset bemühen:
http://linux.die.net/man/3/bzero
von Mark B. (markbrandis)
Echt jetzt? Auch für Fortran und Ada? ;-)
Hach, ich liebe Themenersteller die nicht dazu in der Lage sind zu
sagen, in welcher Sprache und für welche Zielplattform sie
programmieren... man könnte sagen, ich finde sie zum Schießen!
peng peng
> programmieren...
Immer das Optimum annehmen, C++11 auf ARMv7M! **duck**
Na klar! Der Themenersteller wollte das Array ja mit einem Befehl
löschen, was in C++ ganz hervorragend funktioniert:
int *my_array = new int[5];
do_something();
delete [] my_array;
ja so kann man "löschen" natürlich auch interpretieren ;-) "löschen" as
in "mit 0en überschreiben" s.o. ;-)
von Oliver (Gast)
Klar doch. ZUmindest für alle die, die Fortran und Ada-Programme mit gcc
übersetzen, und daher iher Fragen in gcc-Forum posten ;)
Oliver
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Ich persönlich würde memset() immer vorziehen, denn es kommt
ursprünglich aus der SYSV-Ecke, während bzero() aus der damaligen
BSD-Welt stammt.
Ersteres ist damit POSIX-kompatibel, zweiteres nicht zwingend. Dass man
zum Beispiel unter Linux beide Funktionen vorfindet, ist nur der
Kompatibilität zu beiden damaligen Unix-Zweigen geschuldet.
Siehe auch unter Deinem zitierten Manpage-Link:
"Conforming to 4.3BSD.
This function is deprecated (marked as LEGACY in POSIX.1-2001): use
memset(3) in new programs. POSIX.1-2008 removes the specification of
bzero()."
von Quack (Gast)
> programmieren...
Du bist im GCC-Unterforum.
Und weiter? "GCC" allein bedeutet weder eine Aussage über die
Programmiersprache, noch über die Hardware, noch über das verwendete
Betriebssystem.
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Compiler_Collection
Edit: Klar ist C am wahrscheinlichsten, aber wir wollen hier ja nicht
immer herumraten müssen oder? Könnte ja genau so gut auch C++ sein, und
da kann man Arrays zwar auch so verwenden wie in C, will man aber eher
nicht.
Nochmal Edit: Die Zahl der Threads, die hier im falschen Unterforum
gepostet wird, ist Legion. ;-)
von Stefan R. (srand)
>> programmieren...
Wo Ada und Fortran und MMIX(!) ontopic sind, solange es um den GCC geht.
von Klaus F. (kfalser)
Anscheinend wollte der OP ein paar Zeilen oder Buchstaben in seinem
Programm sparen.
Mit der Anzahl an Buchstaben und Zeilen, die hier ver(sch)wendet wurden,
um zu antworten, hätte dieser die Schleife schon mindesten 10 x
ausprogrammieren können.
Mehr Buchstabeneffizienz bitte :-)
