Guten Tag, ich bin auf der Suche nach einer Endstufe (Subwoofer) mit einer effektiven Leistung von 120 Watt (4 oder 8 Ohm ist erst mal egal, der Lautsprecher wird dem Verstärker entsprechend ausgewählt). Optimal, aber NICHT unbedingt erforderlich wäre eine Betriebsspannung von "nur" 24V (da hab ich den Trafo gerade zu da ;)). Die 120 Watt bräuchte ich dann für einen Lautsprecher, also mono. Vielen Dank im Voraus schon mal!
Joshua H. schrieb: > 120 Watt (4 oder 8 Ohm > 24V Das lässt Herr Ohm nicht zu. Mit einer Brückenschaltung sind bei 24V max. ~70W @ 4Ω möglich.
Okay sicher daran hätte ich denken sollen. Gut also sagen wir mal eine
Spannung von 40V (ist meines Wissens doch mehr oder weniger ein
"Standartwert" bei Endstufen).
Wobei bei einem Widerstand von 4 Ohm und einer Spannung von 24V komme
ich auf eine Stromstärke von 6A. Und 24V * 6A = 144W. Sehe ich das
richtig? Aber optimal ist es natürlich nicht schon allein 6A auf der
Platine ist nicht unbedingt die beste Lösung, wenn es auch anders geht.
Aber danke schon mal für deine Antwort.
Okay mit den 4 Ohm hast Du ja jetzt geschrieben.
Die 6 A = 24 V / 4 Ohm wären bei Gleichstrom, und ohne Verluste am Verstärker. Bei Wechselstrom geht das mehr in Richtung 6A Spitzenstrom und etwa 4 A Effektivwert, bei Effektiv etwa 16 V - gibt 64 W, die maximal möglich wären. Dazu braucht man dann auch schon die Brücke, damit man + un 24 V bekommt.
Geh doch auf 2R Lautsprecher, dann kommste auf die doppelte Leistung von 4R, brauchst aber immernoch einen Brückenverstärker (wenn dein Trafo nur eine 24V-Wicklung hat). Imho einfacher dürfte es aber sein, einen passenden Trafo zu kaufen und sich eine Endstufe von sound.westhost.com auszusuchen. 2R-Lautsprecher sind auch eher im Car-Hifi anzutreffen, wo viel Bummbumm (und wenig anderes) gefragt ist.
Joshua H. schrieb: > Guten Tag, > ich bin auf der Suche nach einer Endstufe (Subwoofer) mit einer > effektiven Leistung von 120 Watt (4 oder 8 Ohm ist erst mal egal, der > Lautsprecher wird dem Verstärker entsprechend ausgewählt). Optimal, aber > NICHT unbedingt erforderlich wäre eine Betriebsspannung von "nur" 24V > (da hab ich den Trafo gerade zu da ;)). Die 120 Watt bräuchte ich dann > für einen Lautsprecher, also mono. Vielen Dank im Voraus schon mal! Lösung: Telewatt A120 . 120W sinus, 180W Musik. Und definitv reell, keien fernost-PMPO. Der A120 ist der Klassiker für solide 24V Anwendungen
Für viel Leistung bei wenig Spannung gäbe es noch klasse H Endstufen. Im Autobereich etwa als TDA1562 (geht aber nicht mit 24 V).
Ulrich schrieb: > Für viel Leistung bei wenig Spannung gäbe es noch klasse H Endstufen. Wenn man mehr Leistung will, als das Ohmsche Gesetz zulässt, braucht man ein Schaltnetzteil. Falls das mit in dem NF-IC eingebaut war, nannte man das dann "H"-Endstufe. Solche ICs sollte man nur nehmen, wenn man mit "LoFi" zufrieden ist. Gruss Harald
