Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega328p und Multiplexer
von Thomas (Gast)
Hallo, ich arbeite grade mit einem Arduino auf ATMega328p Basis.
Ich will zur Zeit lernen ein wenig maschinennaher zu programmieren. In
meinem Anwendungsfall habe ich einen 3 zu 8 Multiplexer. Daran sind 6
Taster geklemmt.
Ich habe zunächst über die Arudino Library-Funktionen die Pins PD8, PD9
und PC0 als Ausgänge und den Pin PC1 als Eingang deklariert.
Die drei Ausgänge steuern den Multiplexer, der PC1 soll die Info
abgreifen.
Folgende Belegung:
s0 - PD8
s1 - PD9
s0 - PC0
Das ganze habe ich in eine Funktion gegossen. Interessant ist für meinen
Fall nur der Case 2.
uint8_t readPin(uint8_t mode, uint8_t pin) {
  switch(mode) {
  case 0:
    return digitalRead(pin);
  case 1:
    digitalWrite(s[0], bitRead(pin, 0));
    digitalWrite(s[1], bitRead(pin, 1));
    digitalWrite(s[2], bitRead(pin, 2));
    return digitalRead(z1);
  case 2:
    //binary of pin
    uint8_t bitS2 = (1 & (pin >> 2));
    uint8_t bitS1 = (1 & (pin >> 1));
    uint8_t bitS0 = (1 & pin);
    PORTB &= ~((1<<0) | (1<<1)); //reset first 2 bits
    PORTB |= (bitS0 | (bitS1<<1)); //set first 2 bits
    PORTC &= ~(1<<0); //reset bit
    PORTC |= bitS2; //set bit
    //return just 0 or 1
23
    return ((PINC & _BV(1)) >> 1);
24
25
Wenn ich über die Funktion zum Testen nur einen Knopf überwache und mir
über die serielle Schnittstelle das Ergebnis anzeigen lasse, kriege ich
scheinbar richtige Ergebnisse. Ich kann sehen, wann ich den Knopf drücke
und wann nicht.
Wenn ich die Funktion aber für alle sechs Knöpfe durchgehend abfrage,
passieren komische Sachen. Wenn ich beispielsweise den Knopf an Pin 0
des Multiplexers drücke, wird mir angezeigt, dass alle Knöpfe außer dem
an Pin 2 betätigt wurden.
An Pin 2 und Pin 3 scheint alles ok. Pin 5 wird garnicht erkannt.
Kann mir da wer helfen? In Case 1 sieht man übrigens ein Lösung über
Arduino Funktionen. Die läuft auch super. Das ist aber nicht mein Ziel.
Wie setze ich also für einen vorgegebenen Pin meine Registereinträge so,
dass ich anschließend den Multiplexer richtig auslesen kann?
von public (Gast)
Servus Thomas,
Taster hängen an PORT D, deinen Zugriff machst du auf PORT B.
Lass doch die Arduinofunktionen einfach mal weg, schau dir das
AVR-Tutorial an.
DDRx = ... setzt die Richtung deines Pins
PINx = ... liest deinen Pin
PORTx = ... setzt deinen Pin
Beste Grüße
public
von public (Gast)
Hallo nochmal,
ich meinte das AVR-GCC-Tutorial.
Beste Grüße
public
von Thomas (Gast)
Ah Verzeihung. Das war mein Fehler. Die Steuerpins hängen natürlich an
Port B. Das passt schon soweit.
von Wolfgang (Gast)
Wie schnell läuft dein µC und welche Grenzfrequenz hat deine
Signalübertragung? Häng mal ein paar NOPs dazwischen, damit die Signale
einschwingen können.
Die Digitalread() und -write() sind schließlich wahrscheinlich einen
Faktor 20 langsamer als der Code im Case 2.
von Hubert G. (hubertg)
Werden bei "digitalRead" automatisch die PullUp aktiviert?
Oder hast du diese hardwaremäßig vorgesehen?
von Wolfgang (Gast)
Die werden vom Arduino-Code bei der Initialisierung der Pins als
digitalen Eingänge wahlweise aktiviert.
Wie sieht dieses Wahlweise aus?
Im Code vom ersten Beitrag kann ich nichts erkennen.
von Thomas (Gast)
Die internen PullUp Widerstände sind gesetzt. Dadurch funktioniert das
ganze auch mit dem anderen Code.
Der uC läuft mit 8 Mhz. Der serielle Übertragung läuft mit 9600 Baud.
Ich habe allerdings schon mit einigen Warteschleifen gearbeitet und da
kam auch leider kein besseres Ergebnis bei heraus.
von Jobst M. (jobstens-de)
Und weil die in dem anderen Code aktiviert werden, werden die auch in
diesem Code aktiviert?
Jobst
von public (Gast)
Mach doch einfach mal das AVR-GCC-Tutorial, da steht alles drin... vom
Urschleim bis zum Interrupt...
Beste Grüße
Mutti
Mich würde eben interessieren wo und wie die PullUp im Arduino-Code
gesetzt werden.
