Hallo! Ich wollte fragen ob schon jemand erfahrungen gemacht hat mit diesem Coin Acceptor von Sparkfun: https://www.sparkfun.com/products/11636 Ich möchte ihn gern über einen digitalen Port meines Arduino MEGA´s einlesen und so die bereits eingeworfenen Münzen addieren um es anschließend auf einem LCD anzeigen zu lassen. Hoffe auf viele Antworten :) MFG
Verschoben durch Moderator
Da du Arduinos benutzt: Musst halt warten bis jemand eine lib dafür schreibt und ein Shield entwickelt, damit du ihn anschließen kannst. Ansonsten würde ich sagen: Was hält dich ab?
cyblord ---- schrieb: > Ansonsten würde ich sagen: Was hält dich ab? Fragt sich eher, warum dich nie was abhaelt. Er sucht Leute, die schon was damit gemacht haben - warum auch nicht? Er hat nicht die Null gewaehlt, wieso meldest du dich dann?
Ich habe ihn noch nie verwendet, aber es sieht im Video relativ einfach aus. Erst die Münzen programmieren und dann die Daten die das Gerät über UART sendet mit dem µC auswerten.
Quack schrieb: > Fragt sich eher, warum dich nie was abhaelt. Er sucht Leute, die schon > was damit gemacht haben - warum auch nicht? Er hat nicht die Null > gewaehlt, wieso meldest du dich dann? Ich finde das völlig legitim, der TE hat nach einem Tag den Thread schon wieder nach oben geschoben, will also unbedingt sofort eine Antwort. Und die ist nunmal, dass die idiotensicher dokumentierte Ansteuerung so simpel ist, dass man dafür vermutlich keine Erfahrungswerte braucht. Andernfalls muss er eben darauf warten, dass jemand für ihn etwas vorkaut.
Vielleicht stellt der TE ja noch eine konkrekte Frage. Wer weiß? Womöglich wurde er in seiner Verzweiflung inzwischen vielleicht sogar soweit getrieben, sich das Datenblatt und das Video dazu anzugucken. Wär doch möglich.
cyblord ---- schrieb: > und das Video dazu anzugucken Ich habe es mit angesehen und würde sagen, dass im Video alles wichtige erklärt wird.
@Manuel E. an Stelle des Münzprüfers nimmst du einen (oder bis zu 6) Taster, wenn deine Software soweit funktioniert, ersetzt du diese(n) durch den Münzprüfer
Kleiner Tipp: Such dir einen Coin Acceptor der ccTalk spricht, das ist das "defacto standard Protokoll" fuer Geldverarbeitene Hardware. Macht vieles leichter. Gruesse
Kaj schrieb: > Kleiner Tipp: > Such dir einen Coin Acceptor der ccTalk spricht > Macht vieles leichter. Ich kenne ccTalk nicht, ich denke aber nicht, dass das einfacher wird als die Zeichen über UART oder das parallele Signal einzulesen.
