Suche mC-Board mit folgenden Eigenschaften.
Gast #3498868
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem mC-Board das folgende voraussetzungen
erfuellt:
 - USB-Anschluss
 - 2x Netzwerkanschluss (10/100)
 - Netzwerkstak sollten der/die (Netzwerk)Controller mitbringen (wie
   z.B. der W5100 und co.)
 - frei Tools (Compiler, Software zum Flashen wie z.B. avrdude, usw.)
   fuer den mC (Linux)
 - viele mC-Schnittstellen auf Stiftleiste (oder aehnliches) gefuehrt
   (UART, SPI, I2C, falls vorhanden auch adressbus und datenbus)
 - der mC sollte einen eingebauten Zufallsgenerator haben (wie der
   cortex m3 als beispiel)
Was ich machen will:
Daten --> Netzwerk(TCP/IP)(Port1) --> mC (Datenverarbeiten) -->
Daten weiter senden --> Netzwerk(TCP/IP)(Port2) --> Empfaenger
Ein OS soll nicht zum Einsatz kommen!
Kennt ihr da vielleicht ein Board das diese Anforderungen erfuellt?
Ich danke euch schon mal, fuer eure Hilfe.
Gruesse
#3498973
die STM32F4Discovery Boards dürften passen. Ich habe mich mit dem Thema
mehrere Phys an einem Board Controller noch nicht beschäftigt, es
scheint aber die Möglichkeit dazu zu geben. Ggfs. wirst du dafür aber
deinen eigenen Netzwerkstack schreiben bzw. den vorhandenen anpassen
müssen.
LG Jan
Gast #3499025
Ich danke euch soweit erstmal. :) Werde mir die Boards mal ansehen.
porter schrieb:
> Wieso eigentlich 2x Netzwerkanschluss?
Weil Empfaenger != Sender.  Eine Buchse soll ausschliesslich Input sein,
und eine Buchse ausschliesslich Output.
Stefan us schrieb:
> Nimm zwei Boards mit je einem Netzwerkanschluss und verbinde sie
> miteinander
Wollte ich vermeiden, wenn es das ganze aber einfacher macht, werde ich
auch das in Betracht ziehen. Danke Dir.
Vielen Dank fuer eure Hilfe!
Gruesse
Gast #3499035
Hi
Dein angesprochener W5100 hat z.B. vier Ports. Kann also mit
verschiedenen 'Gegenstellen' sprechen.
MfG Spess
#3499059
Deine Aufgabenstellung ist sehr rudimentär beschrieben. Was sind das für
Daten und wie kommen die über eine IP-Verbindung auf einen Controller?
Wenn Du mit TCP/IP Daten übertragen willst, dann benötigst Du noch die
Protokollebene. Also, welche Protokolle zur Datenübertragung sollen
eingesetzt werden?
P.S.: Auch wenn Du kein BS einsetzen willst, ich vermute, dass Du mit
einem Raspberry Pi die Aufgabenstellung in einem Nachmittag gelöst
bekommst.
P.P.S.: Üblicherweise benutzt man bei >2 Geräten in einem Netzwerk einen
Router. Mit Daten, µC und Empfänger hast Du schon 3 Geräte.
