Hi, ich habe ein VW Golf 3 Tacho und würde gern die Drehzal und KM/H simulieren. Weis einer von euch was für signale die Sensoren liefern und kann ich die einfach mit einem AVR µC oder Arduino simulieren?
Es würde mich wundern, wenn das Anzeigeinstrument direkt mit den Sensoren verbunden ist. Sicher steckt ein Computer dazwischen. Den willst Du vermutlich weglassen. Also sind die Sensoren uninteressant, du musst viel eher in Erfahrung bringen, wie das Anzeigeinstrument angesteuert wird.
Stefan us schrieb: > du musst viel eher in Erfahrung > bringen, wie das Anzeigeinstrument angesteuert wird. Ja, seit einigen Jahren wird es da wohl mehr und mehr üblich, Schrittmotore einzusetzen. Gruss Harald
Bei dem Tacho ist das noch so das die sensoren direkt angeschlossen sind.
Sind zwei Spulen, die mit sinus/Cosinus angesteuert werden. Auf dem Kombiinstrument sitzt ein Frequenzwandler drauf, der diese Signala erzeugt.
Also muss ich ein Sinus/Cosinus Signal erzeugen um Drehzahl und Km/H zeiger zu bewegen?
Zur Ansteuerung genügen simple niederfrequente Rechtecksignale. Die Pinbelegung müsste ich auch noch haben, muss dazu aber erst zuhause die Kiste mit den Kombiinstrumenten durchsuchen.
motometer schrieb: > Die Pinbelegung müsste ich auch noch haben, muss dazu aber erst zuhause > die Kiste mit den Kombiinstrumenten durchsuchen. Die Suche kann ich mir sparen. Im Netz gibts dazu reichlich Info. z.B. http://www.golf3.org/golf3-kombiinstrument.html
Rechteck Signal für Drehzahl und Geschwindigkeit?
soweit ich mich erinnere, ja. Ich habe damals etliche Golf3 Instrumente aus der laufenden Produktion bekommen und durch "Ausprobieren" die Pinbelegung herausgefunden. Masse und 12V war leicht zu erkennen und die Tacho- und Drehzahleingänge habe ich per Frequenzgenerator und Vorwiderstand (damit nichts kaputt geht) gefunden. Vermutlich genügen auch Pulse mit niedrigem Dutycycle.
Reichen 5V für die Pulse aus oder müssen das auch 12V Amplitude sein?
