Hallo Leute,
für ein Projekt schreibe ich gerade ein Programm für mein µC, das
folgende machen soll:
Durch ein Metalloxid Sensor wird einige Gasgruppe detektiert und ein
Spannungswert an dem µC weitergeleitet, durch ADC umgewandelt und dann
werden die Werte wird von Matlab aufgenommen und als Graph
eingezeichnet.
Weil der Sensor sehr temperaturabhängig ist, habe ich noch ein
Thermistor in meine Schaltung eingebaut um die Abweichungen durch
Temperatur zu dämpfen. Soll heißen, der Ausgang an Thermistor lese ich
auch ab und wandle sie um und je nach dem wie groß diese Wert ist, wird
eine Korrektur in µC programm durchgeführt.
Problem : Da ich ein PIC18f45k20 benutze und nur ein ADC habe, muss ich
quasi zw. 2 Kanäle umschalte und die beide Werte abwechselnd einlese. Da
muss ich doch nur die Werte von der SFR ADCON0 dementsprechend verändern
oder?
Was meint dann MPLab X dann mit
newfile.c:110: error: function does not take arguments
newfile.c:111: error: function does not take arguments
newfile.c:150: error: type redeclared
newfile.c:150: error: conflicting declarations for variable
"ADC_Convert" (Sensor.h:21)
wenn in Zeile 110 und 111:
ADC_Convert(1);
ADC_Convert(0);
und 150 folgende steht:
unsigned char ADC_Convert(unsigned char channel)
{ // start an ADC conversion and return the 8 most-significant bits of
the result
if (channel == 0) {
ADCON0 = 0b00000101; // ADCON0 = 0b00000101 entspricht Kanal
(RA1/AN1) (Kabel) Luftsensor
ADCON0bits.GO_DONE = 1; // start conversion
while (ADCON0bits.GO_DONE == 1); // wait for it to complete
adc_high = ADRESH;
adc_low = ADRESL;
return adc_high; // return high byte of
result
else if ( channel ==1){
ADCON0 = 0b00001001; // ADCON0 = 0b00001001 entspricht Kanal
(RA2/AN2) (Kabel) Temp sensor
temp_high = ADRESH;
temp_low = ADRESL;
return temp_high; // return high byte of
result
Wär ungemei dankbar für jede Hilfe
JinLi
Die beiden Fehlermeldungen
1 | newfile.c:150: error: type redeclared |
2 | newfile.c:150: error: conflicting declarations for variable "ADC_Convert" (Sensor.h:21) |
könnten zb daraus resultieren, dass du einen Prototyp für für die Funktion hast, der nicht mit der tatsächlichen Funktion übereinstimmt. Auch ist es ein wenig seltsam, dass der Compiler der Ansicht ist, dass es eine Variable dieses Namens gibt. Und zwar in der Datei sensor.h Nimm den Text "ADC_Convert" in deinem Editor in das Suchfeld und such mal alle Stellen auf, an denen dieser Text vorkommt und gleiche das mal konsistent ab. Du hast da irgendwo ein Mischmasch produziert. Wenn du nicht weiter kommst, dann poste den kompletten Code.
Hallo Karl.
danke für die Hilfe.
Ich sehe gerade dass ich in mein header datei sensor.h den Prototype
ADC_Convert habe. Aber was da steht bin ich leider überfragt, vlt kannst
du mir wieder auf die sprünge helfen.
hier ist der header sensor.h
#ifndef PICKIT_H
#define PICKIT_H
/** D E C L A R A T I O N S *****************/
//typedef enum {FALSE, TRUE} BOOL;
/** D E F I N I T I O N S ********************/
#define Switch_Pin PORTBbits.RB0
#define DetectsInARow 5
/** E X T E R N S *****************************/
// declare variables accessible by other files.
/** P R O T O T Y P E S ***********************/
void ADC_Init(void);
unsigned char ADC_Convert(void);
#endif
Mein gesamt Code:
/** C O N F I G U R A T I O N B I T S ******************************/
#pragma config FOSC = INTIO67, FCMEN = OFF, IESO = OFF
// CONFIG1H
#pragma config PWRT = OFF, BOREN = OFF, BORV = 30
// CONFIG2L
#pragma config WDTEN = OFF, WDTPS = 32768
// CONFIG2H
#pragma config MCLRE = OFF, LPT1OSC = OFF, PBADEN = ON, CCP2MX = PORTC
// CONFIG3H
#pragma config STVREN = ON, LVP = OFF, XINST = OFF
// CONFIG4L
#pragma config CP0 = OFF, CP1 = OFF, CP2 = OFF, CP3 = OFF
// CONFIG5L
#pragma config CPB = OFF, CPD = OFF
// CONFIG5H
#pragma config WRT0 = OFF, WRT1 = OFF, WRT2 = OFF, WRT3 = OFF
// CONFIG6L
#pragma config WRTB = OFF, WRTC = OFF, WRTD = OFF
// CONFIG6H
#pragma config EBTR0 = OFF, EBTR1 = OFF, EBTR2 = OFF, EBTR3 = OFF
// CONFIG7L
#pragma config EBTRB = OFF
// CONFIG7H
/** I N C L U D E S **************************************************/
#include "p18f45k20.h"
#include "usart.h" //hader f? uart-communikation
#include "Sensor.h" // header file
#include "math.h" // haeder f? Mathematische berechnungen
#include "stdio.h" // hesder f?...
#include "../include/plib/delays.h"
#include "../include/stdlib.h"
#include <string.h>
/** V A R I A B L E S *************************************************/
unsigned char LED_Display; // 8-bit variable
int adcwert = 0;
unsigned char channel;
unsigned char adc_high;
unsigned char adc_low;
unsigned char temp_high;
unsigned char temp_low;
unsigned char const T1 = 85;
unsigned char const T2 = 100;
/** D E C L A R A T I O N S *******************************************/
void main (void)
LED_Display = 1; // initialize
// Init I/O
TRISC=0x00; // Set all of PORTC as outputs. TX
and RX must be set as outputs first for uart com.
TRISD = 0b00000000; // PORTD bits 7:0 are all
outputs (0)
//TRISAbits.TRISA0 = 1; // input-Bit setzen: TRISA0 =
1 (=> drehpoti ist input),
TRISAbits.TRISA2 = 1; // Temp input-Bit
TRISAbits.TRISA1 = 1; // Sensor input-Bit
INTCON2bits.RBPU = 0; // enable PORTB internal
pullups
WPUBbits.WPUB0 = 1; // enable pull up on RB0
// ADCON1 is now set up in the InitADC() function.
TRISBbits.TRISB0 = 1; // PORTB bit 0 (connected to
switch) is input (1)
// Init ADC
ADC_Init();
//Uart-Einstellungen:
OpenUSART( USART_TX_INT_OFF &
USART_RX_INT_OFF &
USART_ASYNCH_MODE &
USART_EIGHT_BIT &
USART_CONT_RX &
USART_BRGH_HIGH &
USART_ADDEN_ON, 25); //Config_bits (1 MHz Osc, Baud
rate 2400 )
while (1)
ADC_Convert(1);
ADC_Convert(0);
if (temp_high > T1) {
adc_high = adc_high+50;
putcUSART(adc_high);
// LED Ausgabe:
// LATD = AnzWert; // outputt ADC_Convert
Wert von o bis 7 (siehe oben)
LATD = adc_high; // output ADC_Convert Value to PORTD LEDs
(direckt bin?)
Delay1KTCYx(50); // 100ms Delay (wert:25 =
100ms delay)
void ADC_Init(void)
{ // initialize the Analog-To-Digital converter.
ANSEL = 0; //turn off all other analog inputs
ANSELH = 0;
//ANSELbits.ANS0 = 1; // turn on RA0/AN0 als analog input
(Drehpoti)
ANSELbits.ANS1 = 1; // turn on RA1/AN1 als analog input
(Sensor)
ANSELbits.ANS2 = 1; // turn on RA2/AN2 als analog input
(Thermistor)
// Sets bits VCFG1 and VCFG0 in ADCON1 so the ADC voltage reference
is VSS to VDD
ADCON1 = 0; // kein externe referenzspannung
ADCON2 = 0b00111000; // ADRESH und Low linksbuendig
unsigned char ADC_Convert (unsigned char channel)
the result
if (channel == 0) {
adc_high = ADRESH;
adc_low = ADRESL;
result
temp_high = ADRESH;
temp_low = ADRESL;
result
Jin Li schrieb: > unsigned char ADC_Convert(void); Da steht: ADC_Convert ist eine Funktion, die keine Argumente nimmt (daher das void) und die einen Returnwert vom Typ unsigned char liefert. Soweit so gut. Das ist das was da steht. Und? Wie sieht die Funktion wirklich aus? So
1 | unsigned char ADC_Convert (unsigned char channel) |
2 | {
3 | ....
4 | }
Das stimmt also schon mal nicht mit dem Protoypen überein. Die Funktion nimmt eben nicht 'keine Argumente' sonder sie nimmt 1 Argument, welches vom Typ unsigned char ist. Ergo: Du hast im Protoypen den Compiler angelogen. Er hat sich drauf verlassen und hat seine Kentnisse, die du ihm mit dem Protoypen geliefert hast benutzt um den Aufruf hier
1 | ADC_Convert(1); |
zu kontrollieren. Der Prototyp hat ausgesagt: keine Argumente. Aber der Aufruf hier will ein Argument mitgeben. Das passt daher nicht zusammen. Daher die Fehlermeldung
1 | newfile.c:110: error: function does not take arguments |
Später dann während des Übersetzungsvorgangs ist der Compiler dann auf die tatsächliche Implementierung gestossen. Bis hier her hatte er nur den Protoypen. Und der Prototyp, wie wir schon wissen, sagte ja aus: keine Argumente. Nur in der Funktionsdefinition sind plötzlich Argumente. Auch das passt wieder nicht zusammen. Daher die Fehlermeldung
Fazit: Lüg deinen Compiler nicht an. Wenn eine Funktion Argumente nimmt, dann kann der Protoyp nicht behaupten, da wären keine! Protoyp und tatsächliche Funktion müssen übereinstimmen! In sensor.h
1 | ...
2 | unsigned char ADC_Convert (unsigned char channel); |
3 | ...
Wie wärs mit einem C-Buch?
