Beispiel: http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
Welche Tabelle meinst du, und wie sieht für dich kaputt aus? Ich kann da nichts Kaputtes erkennen. Oder Andreas hat den Fehler bereits behoben :)
Bei mir fehlt da ein Stüch Tabelle und Text (Tablet android 4.1, mozilla firefox 26.0, 7 zoll)
Steffen schrieb: > Bei mir fehlt da ein Stüch Tabelle und Text > (Tablet android 4.1, mozilla firefox 26.0, 7 zoll) Bei mir ebenfalls und der Bearbeitenbutton liegt oft auserhalb / abgeschnitten. FireFox 26.0, 24"
Bei mir auch. Windows 7, 64 Bit, Firefox 26.0 und das gleiche im IE 10.
Ah, jetzt konnte ich das Problem auch reproduzieren: Der Fehler tritt dann auf, wenn die Breite des Seiteninhalts einen gewissen Wert überschreitet. Dann wird am rechten Rand einfach ein Stück weggeschnitten. Auf dieser Seite http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht ist bei mir mit dem Firefox 26.0 zunächst alles in Ordnung. Wenn ich aber die Default-Schriftgröße in Edit/Preferences/Content von 10 auf 13 oder mehr erhöhe, wird die Tabelle entsprechend breiter und rechts abgeschnitten. Wenn ich die Darstellungsgröße hingegen mit Strg-+ verändere, wird das Clipping-Fenster wohl passend mitvergrößert, so dass die Darstellung korrekt bleibt. Auf dieser Seite http://www.mikrocontroller.net/articles/LPC1xxx tritt das Problem wegen der Abbildungen am rechten Rand schon bei normaler Schriftgröße auf. @Andreas: bitte machen, dass wieder tut ;-) Edit: Wenn man es mit der Schriftgröße übertreibt, geschieht das Clipping auch auf den Forenseiten.
Bearbeitet durch Moderator
Yalu X. schrieb: > Auf dieser Seite > > http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht > > ist bei mir mit dem Firefox 26.0 zunächst alles in Ordnung. Wenn ich > aber die Default-Schriftgröße in Edit/Preferences/Content von 10 auf 13 > oder mehr erhöhe, wird die Tabelle entsprechend breiter und rechts > abgeschnitten. Wenn ich die Darstellungsgröße hingegen mit Strg-+ > verändere, wird das Clipping-Fenster wohl passend mitvergrößert, so dass > die Darstellung korrekt bleibt. Beim Firefox 27 wird auch deftig "geclippt". Nicht nur der Tabelleninhalt, sondern auch der normale Text wird abgeschnitten (Monitor 1280x1024). Da braucht man auch nicht viel STRG-(+/-) zu. Siehe Anhang. ;)
g. c. schrieb: > Beim Firefox 27 wird auch deftig "geclippt". Nicht nur der > Tabelleninhalt, sondern auch der normale Text wird abgeschnitten Das ist allerdings wieder ein anderes Problem als das in diesem Thread diskutierte und im Screenshot von Michael gezeigte. Bei dir wird ein Stück Inhalt abgeschnitten, weil er einfach nicht in das Fenster bzw. auf den Bildschirm passt. Wobei ich in diesem Fall aber erwartet hätte, dass ein horizontaler Scrollbar erscheint, mit dem man den restlichen Inhalt sichtbar machen kann. Bei Michael, mir und vemutlich auch den anderen Postern wird der Inhalt nicht am Fensterrand, sondern schon im Fensterinneren abgeschnitten, wo eigentlich noch genügend Platz für die vollständige Darstellung wäre. Beide Probleme sind natürlich gleichermaßen unschön, werden aber auf unterschiedliche Weise gelöst werden müssen.
Yalu X. schrieb: > g. c. schrieb: >> Beim Firefox 27 wird auch deftig "geclippt". Nicht nur der >> Tabelleninhalt, sondern auch der normale Text wird abgeschnitten > > Das ist allerdings wieder ein anderes Problem als das in diesem Thread > diskutierte und im Screenshot von Michael gezeigte. > > Bei dir wird ein Stück Inhalt abgeschnitten, weil er einfach nicht in > das Fenster bzw. auf den Bildschirm passt. Den Fehler kann ich dir auch bieten, siehe Anhang. Die Tabellen passen zwar, der ganz normale Text aber nicht mehr und das bei voll aufgezogenem Fenster. Selbst wenn ich unter die normale Schriftgröße gehe fehlt was. (kein horizontaler Scrollbalken vorhanden) > Wobei ich in diesem Fall aber > erwartet hätte, dass ein horizontaler Scrollbar erscheint, mit dem man > den restlichen Inhalt sichtbar machen kann. Hätte ich auch erwartet bzw. würde dem Problem entgegenwirken.
Ich schreibs mal hier, weils ums Wiki geht. Hier kann ich nicht nach rechts scrollen um den Diff zu sehen. http://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=Oszilloskop&curid=76&diff=81103&oldid=81025 Auflösung 1024x600 mit dem aktuellen Firefox.
Ein Gast schrieb: > Hier kann ich nicht nach rechts scrollen um den Diff zu sehen. Gerade hat Andreas an der CSS gearbeitet. Diffs werden nun wieder umgebrochen. Mein Problem ist damit behoben. Danke!
