Hallo Forum! Ich suche für eine Kleinserie einen StepUp-Wandler von 1-2 Li-Ion-Zellen auf 5 oder 12V, maximale Leistung 20Watt. Ich habe einige nicht-synchrone ICs mit internem Switch gefunden, nach meinem Eindruck sind da aber oft Mosfets mit hohem RdsOn verbaut. Bei 20Watt und 90% Wirkungsgrad fallen immerhin 2Watt am Wandler ab und davon ein nicht unerheblicher Teil am Mosfet. Würdet Ihr einen solchen Wandler mit internen oder externen Mosfet realisieren? Preis spielt eine Rolle, wenn die Spulen und Kondensatoren klein werden, wäre das auch ein Vorteil. Gruss
Hallo Zwitscher schrieb: > Ich suche für eine Kleinserie einen StepUp-Wandler von 1-2 Li-Ion-Zellen > auf 5 oder 12V, maximale Leistung 20Watt. Was ist Kleinserie ? Sprich was darf es kosten ? Wieviel Platz steht zur Verfügung ? Wie hoch dürfen die Entwicklungskosten sein ? Wenn es etwas mehr Aufwand sein darf den Regler digital aufbauen: Low Side + High Side Driver + 2 Mosfets + µC oder FPGA deiner Wahl
Ein uC ist zwar mit auf dem Board, aber für die Regelung ist der denke ich zu langsam. Der komplette Wandler sollte zwischen 2-3 euro bei 1000 Stück kosten
patsch007 schrieb: > Wenn es etwas mehr Aufwand sein darf den Regler digital aufbauen: > Low Side + High Side Driver + 2 Mosfets + µC oder FPGA deiner Wahl Das macht meiner Erfahrung nur in 2 Fällen Sinn: a) es kommt auf gute Regelungseigenschaften nicht wirklich an weil die Last fast konstant ist, z.B. nur für ne LED oder so und der µC wird sowieso schon für was anderes gebraucht b) der Regler braucht ganz spezielle Eigenschaften, Regelungscharakteristika etc. die kommerziell erhältliche Regler nicht können Digital ne saubere Regelung hinzubekommen ist mehr Arbeit als einen fertig verfügbaren Regler zu nehmen und "nur" Layout und Komponentenauswahl zu machen. Und bei ner Kleinserie zählen normal nicht nur die Komponentenpreise, sondern auch die Entwicklungszeit. Ansonsten: die Diode nicht verachten. Ich hab neulich nen 40W Stepup gebaut, externer FET und nicht synchron, und da war die Diode hinterher das teuerste Teil und ziemlich fett. Die synchronen sind etwas mehr Aufwand, vielleicht mach ich das das nächste Mal bei ähnlicher Aufgabe. Bei 20W weiß ich aber nicht ob sich das schon lohnt. Aber Du musst bei Akkubetrieb ja vermutlich zuerst auf die Effizienz achten. Schau mal bei TI nach WEBENCH. Damit kannst Du ziemlich bequem verschiedene Designs vergleichen, sowohl von der Performance als auch von den Bauteilkosten.
Der Regler soll nacheinander 2 Spannungen bereitstellen 5V und 12V. Die 12V sind von der Regelung unkritisch, da ein ohmscher Verbraucher. Die 5V sind für die Versorgung von USB-Geräten und da hab ich eher Bauchschmerzen. Außerdem brauche ich bei einer eigenen Regelung einen Gate-Treiber, der nicht viel günstiger als ein Boost-Controller mit integriertem Treiber ist. Synchron wäre mir auch lieber, weil ich dann gleich ein Output-Disconnect habe aber die meisten Controller, die ich gefunden habe sind nicht-synchron. Die Diode sollte bei 2A noch bezahlbar sein :)
Zwitscher schrieb: > Guter Tipp übrigens. War schon gut, als die Firma noch National Semiconductors geheißen hat... ;-)
