Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino 2 Arduino via Funk
von Thorsten (Gast)
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem. Die Funkverbindung soll mit den Easy Radio
ER400TRS hergestellt werden. Leider stimmen die empfangenen Daten nicht
mit den gesendeten überein. Es sollen immer binär 3 Integer versendet
werden. Selbstverständlich in LSB & MSB zerlegt. Wenn 0xff oxff versende
kommen die Daten richtig an, aber bei z.B. 0x00 0x04 kommt am anderen
Ende 0xff 0xfe heraus. Welches Protokoll ist am besten geeignet oder wo
mache ich einen Fehler?
Receiver Prog.
#include <SoftwareSerial.h>;    // Serial Library einbinden
SoftwareSerial mySerial(0, 1); // RX, TX
unsigned int adresse=0;  // Variable Adressierung
unsigned int x=0;        // Variable x-Achse
unsigned int y=0;        // Variable y-Achse
int data_raw[6];         // Serial Data Arry
int cnt=0;               // Counter
void setup()
  mySerial.begin(19200);  // Start meine serielle Übertragung mit setzen der Baudrate
void loop()
// Abfrage serielle Daten der Fernbedienung
  if (Serial.available() >0)    // Abfrage Serial Data Available
      for (cnt=0;cnt<6;cnt++)     // Schleife Abfrage Serial Buffer & Data Shift
      data_raw[cnt]=Serial.read();
24
      Serial.println(data_raw[cnt]);
25
      Serial.flush();    // Rücksetzte Serial Buffer
26
27
      adresse=data_raw[1]*256+data_raw[2];
28
      x=data_raw[3]*256+data_raw[4];
29
      y=data_raw[5]*256+data_raw[6];
30
      if (adresse=65535)
31
32
        Serial.println(adresse);
33
        Serial.println(y);
34
        Serial.println(x);
35
        data_raw[1]=0;
36
        data_raw[2]=0;
37
38
39
40
von holger (Gast)
Wie kommst du darauf das wenn Serial.available() >0 ist gleich
6 Bytes zur Verfügung stehen?
von Maxx M. (maxx2206)
dito...
Versuchs mal mit der Standardvariante fürs byteweise Einlesen mittels
while (Serial.available())
 cnt++;
Wäre vielleicht auch nicht verkehrt das Telegramm "sauber"
abzuschließen, z.B. mit einem "\n"?
Mein Tipp wäre auch, das Auslesen in die separate serialEvent() Funktion
zu packen. Eine Variante wie sie z.B. auch bei Bluetooh und GPS Modulen
verwendet wird ist dann:
int cnt = 0;
boolean stringComplete = false;
void serialEvent()
   if (data_raw[cnt] == '\n')
     stringComplete = true;
   cnt++;
serialEvent wird lt. Beschreibung bei jedem Durchlauf von loop()
geprüft.
Daher reicht in Deiner loop() Schleife die einfache Abfrage
if (stringComplete)
 // was immer mit data_raw[] passieren soll
// stringComplete = false;
// -> rücksetzen nicht vergessen
// ggf. auch gleich cnt = 0
um ein vollständiges Telegramm auszuwerten
Hoffe mal ich bringe da nichts durcheinander... ist Spät geworden heute
und es war ne anstrengende Schicht ;)
Ciao...
von Daniel (Gast)
Hardwareseitig alles in Ordnung? Quarz und Takt?
von Thorsten B. (thorstenbutz)
Danke für eure Tipps
Das wird mich wohl weiter bringen. Hardwareseitig ist alles auf einander
abgestimmt. Takte, Baud usw.
Gruß Thorsten
Hallo Leute,
leider habe ich immernoch das Problem mit dem Datenempfang. Die
ankommenden Daten lösen einen Interrupt aus und Serial Event wird
aufgerufen. Das Empfängerprogramm ist ensprechend eurer Tips verändert.
Dadurch werden die ersten 2 Bytes richtig empfangen, aber die restlichen
4 Bytes kommt nur Datenmüll. Obwohl Startbit, Stopbit und eine Pause mit
gesendet werden. Die Funkmodule sind nicht das Problem. Wie kann ich die
UARTs synchronisieren?
Vielen Dank für eure Tips!!!
Empänger Pro.:
const int rxpin=0;
const int txpin=1;
unsigned int data_raw[6];  // Serial Data Arry
int adr=11;                // LED Adresse
int ledy=10;               // LED Y-Achse
int ledx=9;                // LED X-Achse
char END='\n';             // Ende definieren
void setup()
  pinMode(rxpin, INPUT);
  pinMode(txpin, OUTPUT);
  Serial.flush();
  attachInterrupt(0, serialEvent, FALLING);
void loop()
23
24
  if (stringComplete)
25
26
27
28
    adresse=data_raw[1]*256+data_raw[0];
29
    y=data_raw[3]*256+data_raw[2];
30
    x=data_raw[5]*256+data_raw[4];
31
32
    //Serial.println(adresse);
33
    //Serial.println(y);
34
    //Serial.println(x);
35
36
    stringComplete=false;
37
    cnt=0;
38
    Serial.flush();
39
    delay(25);
40
41
42
43
void serialEvent()
44
 { cnt=0;
45
46
47
48
49
50
   cnt++;
51
   //delayMicroseconds(6);
52
53
54
von Jakob F. (Firma: Linux© User Group Augsburg e.V) (jmf123) Benutzerseite
Aus dem Datasheet des Easy Radio ist zu entnehmen:
Transmission and reception are bi-directional half duplex i.e. transmit
OR receive but not simultaneously.
Könnte es unter Umständen sein, daß Du während des Empfangs schon wieder
versuchst, etwas zu senden?
Die Funkverbindung sowohl auch die Funkmodule sind für eine Richtung
angeschlossen und konfiguiert.
Aber trotzdem ein guter Tipp. Es bringt mich auf die Idee. Der Sender
könnte unter Umständen mehrfach senden. Ich werde mal eine entsprechende
Zwangspause im Sender programmieren.
Hat jemand eine Idee wie die Daten-ID gesetzt wird?
Gruß Thorsten
