Hallo, ich möchte ein Board mit einem Intel Atom E3800 SoC erstellen. Ich möchte aber noch mehrere Fast Ethernet Schnittstellen ergänzen. Kennt jemand einen Multiport Fast Ethernet Controller mit 2 oder 4 Ports, den man über PCI-Express an den Atom anschließen kann. Der Controller sollte wie der Atom einen Temperaturbereich von -40° .. 110° C besitzen. Könnte ich alternativ einen Gigabit Ethernet Controller mit einem Switch-Chip verwenden? Grüße
Mehrere Ethernet Chips über PCI Express dranpappen. Wir haben was von Realtek verwendet. Support zu bekommen ist bei denen wie Lotto spielen ohne Annahmestelle. Dafür gibt es wenigstens Treiber und die Hardware funktioniert. Du brauchst dann noch die MAC die Du entweder missbräuchlich selbst definieren kannst, oder Du lässt Dir einen Adressbereich zuweisen. Natürlich nicht umsonst.
Michael Knoelke schrieb: > oder Du lässt Dir einen Adressbereich zuweisen. > Natürlich nicht umsonst. Alternative: Eine handvoll billiger Ethernet-Karten kaufen und deren MAC-Adressen recyceln. > Könnte ich alternativ einen Gigabit Ethernet Controller mit einem > Switch-Chip verwenden? Hängt davon ab, was Du mit Deinen mehreren Ethernet-Ports anstellen möchtest.
Hallo, danke für die Antworten. Also die Fast Ethernet Controller gehen alle nur bis 70° C. Bei denen von Broadcom konnte ich bis jetzt keine Angaben finden.
Tikonteroga schrieb: > Könnte ich alternativ einen Gigabit Ethernet Controller mit einem > Switch-Chip verwenden? > Problemlos. (ok, etwas Software und Denkware Aufwand vonnöten) Wenn die externen 100 MBit Ports voneinander isoliert sein sollen, konfiguriert man den Switch für Portbased VLAN. Bessere Switches können auch mit nicht eindeutigen MAC Addressen umgehen.
