Elektronisch erzeugter Widerstand (genaues, digitales Poti)
OP #3500546
zu meiner Anwendung:
Ich will mit mehreren Temperatursensoren (KTY, PT100/1000 etc.) die
Temperatur messen und mit einem uC einlesen. Nach der Datenverarbeitung
im uC sollen die Daten einerseits digital an weitere Teilnehmer
weitergeleitet werden, es soll jedoch zusätzlich die max. Temperatur der
verschiedenen Sensoren analog als entsprechender Widerstandswert
ausgegeben werden.
Nun meine Frage:
Könnt ihr mir eine Schaltung empfehlen, oder entsprechende Hinweise
geben, wie ich diesen "Ausgangswiderstand" simulieren kann. Ich habe
schon mal hier im Forum rumgesucht, hab auch das Stichwort
"Antiparallele/Antiserielle MOSFETs" bekommen. Leider hat mir dieses
Stichwort noch nicht wirklich weitergeholfen.
Danke für eure Hilfe und schönen Gruß,
Sebastian
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3500550
Wie wird dieser Ausgangswiderstand dann weiterverwendet? Muss der
potentialfrei sein?
>  es soll jedoch zusätzlich die max. Temperatur der verschiedenen
> Sensoren analog als entsprechender Widerstandswert ausgegeben werden.
Wieso als Widerstandswert? Warum nicht als Strom oder Spannung?
#3500563
Wenn die Zielschaltung den Widerstandswert aus einer Strommessung
ableitet, kannst du auch einfach eine programmierbare Stromsenke nehmen.
Du kannst aber auch z.B. per PWM und Tiefpass einen Widerstandswert
simulieren. Je nachdem welche Art der Widerstandsmessung in der
Zielschaltung gewünscht ist.
Programmierbare ICs die ein Digitalpoti bilden gibt es auch, aber da
musst du dir schon was überlegen, wenn du damit einen PT100 nachbilden
willst um auf den Wertebereich zu kommen.
OP #3500576
> potentialfrei sein?
Es wäre einfacher, wenn dieser potentialfrei ist, muss allerdings nicht
unbedingt sein.
Die bestehende Schaltung misst bereits den Widerstandswert eines
R-Temp-Sensors. Diese Schaltung soll nicht mehr geändert werden, deshalb
wäre es am einfachsten einen Widerstand entsprechend dem max. Widerstand
zu erzeugen.
#3500585
> zu erzeugen.
Einen Widerstandwert zu erzeugen ist immer eine sehr schlechte Idee. Das
bekommst du nur mit sehr viel Aufwand so hin das es praezise wird. Mit
Digitalpotis hast du bei weitem nicht die Aufloessung die der PT1000 dir
macht.
Besser ist es bei Analogausgabe auf Strom oder Spannungschnittstellen zu
gehen.
#3500586
>> potentialfrei sein?
> unbedingt sein.
Das lässt sich vermutlich nur über eine, per Relais umschaltbare
Widerstandskette aus Präzisionswiderständen verwirklichen. Da
bei PT-Widerständen eine Änderung von 0,4% bereits ein Grad Ab-
weichung ergibt, sind die sonstigen Vorschläge zur Widerstands-
simulation wohl zu ungenau. Du solltest allerdings noch sagen,
welche Genauigkeit Du erwartest.
> deshalb wäre es am einfachsten einen Widerstand entsprechend
dem max. Widerstand zu erzeugen.
Nein, das wäre eindeutig die schwierigste Lösung.
Gruss
Harald
OP #3500618
Ok, ich lasse mich auch eines besseren belehren. (Das ist dann wohl auch
der Grund, warum ich bei Google so gar nichts passendes finden kann...)
Dann muss ich mir wohl oder übel eine Schaltung für eine digital
einstellbare konstant Strom-/Spannungsquelle suchen und mit der mein
Glück versuchen.
Aber Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten.
