Hallo, ich entwickle zur Zeit mit Ms-VS 2012 Professional eine technische Software. Kurz gesagt sollen Anwender ohne spezielle Schulung in der Lage sein, das Programm zu bedienen. Daher habe ich möglichst viele Sinnbilder (ca. 30 in Resourcendatei - eingebettet- ) für komplexe Operation verwendet, die sogar ein Gehirnamputierter nicht fehlinterpretieren kann. Ein Blick in den Resourcenmonitor hat mir gerde den Tag versaut, denn die gesamte Anwendung verbraucht jetzt schon rund 600 MiB an Speicherplatz. Bei der Fehlersuche ist mir dann aufgefallen, daß dies tatsächlich an den als Typ Resource eingebundenen Bildern liegt!? Wenn ich kurzer Hand alle lösche, schrumpft der Speicherverbrauch auf - für heutige Zeiten - vertretbare 60 MiB. Also fasst 10mal weniger! Hat jemand eine Erklärung dafür bzw. einen Tip wie ich den Speicherverbrauch der Anwendung in einen normalen Bereich bringe? Viele Grüße
Kann es sein dass du BMP-Bilder eingebunden hast? Wenn ja, versuchs dich mit PNG (Bei Piktogrammen) oder JPG (Bei Fotos)
Hallo, nein es sind alles ausschließlich PNG/JPEG Dateien. Ich habe den Fehler jetzt zurückverfolgt. Es liegt tatsächlich nur an vier Bildern, die in vier Steuerelementen vom Typ Boder als Background festgelegt sind. Eine Idee warum vier einzelne JPEG-Bilder rund 500 MiB Speicher verbrauchen? Auch wenn in der Code-behind Datei ein einzelnes Bild manuell als Border Hintergrund lade, steigt sofort der Speicherverbrauch um ca. 100MiB!?
1 | borderStandartNpt.Background = new ImageBrush(new BitmapImage(new Uri(@"pack://application:,,,/GCodeGenerator;component/Resources/NPTkeinEingriff.jpg"))); |
K.A., aber evtl. mal so etwas (oder draran angelehnt) ausprobieren:
1 | public static System.Windows.Media.Brush CreateBrushFromBitmap(Bitmap bmp) |
2 | {
3 | IntPtr hBitMap = bmp.GetHbitmap(); |
4 | ImageBrush b = new ImageBrush(Imaging.CreateBitmapSourceFromHBitmap(hBitMap, IntPtr.Zero, Int32Rect.Empty, BitmapSizeOptions.FromEmptyOptions())); |
5 | DeleteObject(hBitMap); |
6 | return b; |
7 | }
Wie groß sind die Grafiken denn (in Pixeln) und wie häufig werden sie geladen? Werden die Grafiken skaliert?
Jedes MAl wenn du dein Bild instanzierst wird es NEU in den Speicher geladen. Bilder kann man Freezen wenn man die wiederverwenden möchsten. Von Microsoft gibt es für WPF recht ausführliche Performance Guidelines an die man sich halten kann.
Hallo, ich habe den Fehler mittlerweile gefunden. Der Fehler lag darin, daß die ursprünglich verwendeten Bilder knapp 500KiB groß waren. Beim erstellen des ImageBrush wurde durch das große Bildformat und die hohe Bildqualität enorm viel Speicher alloziert. Pro Bild ca. 100MiB!! Ein neuskalieren auf kleinere Dimensionen sowie eine höhere Bildkompression haben das Problem dann gelöst, sodaß der Speicherbedarf der Anwendung jetzt "nur" noch rund 70 MiB beträgt. Die selbe Anwendung hatte ich vor ein paar Jahren mit Delphi 7 umgesetzt und der Speicherverbrauch des Programms zur Laufzeit lag bei knapp 10 MiB! Grüße
Was sind das für Bilder? ein PNG bild mit 1200 x 1024 ist 200kbyte groß. Machst du etwa FullHD Bilder auf deine Buttons? dafür verwendet man doch maximal 200x200 Pixel und dann kommt mal auf weniger als 10kbyte. Ich denke es liegt mehr an euch als ans C# das der Speicherverbrauch so hoch ist.
Peter II schrieb: > ein PNG bild mit 1200 x 1024 ist 200kbyte groß Aber auch nur auf der Festplatte ... Sonst bei 24 Bit >= 3,5MB. Das Ursprungsformat spielt im RAM ja keine Rolle mehr.
Halbhonk schrieb: > Aber auch nur auf der Festplatte ... Sonst bei 24 Bit >= 3,5MB. Das > Ursprungsformat spielt im RAM ja keine Rolle mehr. es muss nicht entpackt im Ram liegen, die Grafikkarte kann auch einige Formate selber dekodieren.
C#/.NET ist ja mindestens genauso schnell und leichtgewichtig wie C++. Jaja liebe MS Fans, da sieht man wieder wie lahm C# ist, haha!
