Hallo, ich habe im Anhang meine Schaltung skizziert. Beim Display habe ich nur die Verbindungen skizziert, welche auch von der Spulenschaltung benutzt werden (GND und 5V). Alle anderen Verbindungen gehen direkt auf die Digitalen Ein- und Ausgänge am Arduino. L1 und L2 sind die Spulen welche ich steuern will (Beide aus dem Modellbau zum Steuern von den kleinen Autos, welche auf der Platte umherfahren). K1 und K2 sind Reed-Relais. Was ich tun möchte: ------------------- ich würde gerne mit einem Arduino zwei Spulen schalten. So dass entweder nur eine der beiden aktiv ist oder keine. Ich werde nicht beide gleichzeitig betreiben. Außerdem würde ich den Status gerne auf einem LC-Display ausgeben. Was funktioniert/nicht funktioniert: ------------------------------------ + Den Bildschirm habe ich bereits angeschlossen und dieser funktioniert auch, wenn ich nur diesen betreibe. + Die Schaltung wie ich sie skizziert habe funktioniert auch. - Verwende ich allerdings die Schaltung und betreibe gleichzeitig den Bildschirm um anzuzeigen welche Spule im Moment aktiv ist treten Probleme auf. Die Spulenschaltung funktioniert dann ganz normal, allerdings gehen nach ein paar Schaltvorgängen die Informationen auf dem Display "kaputt". Nach 2-3 weiteren "Spulenwechseln" zeigt das LC-Display dann gar nichts mehr an. Was ich bereits probiert habe: ------------------------------ - Ich war mit meinem Problem bereits im Elektro-Laden um die Ecke. Dort erhielt ich den Tipp einen Kondensator parallel zur Spannungsquelle (Netzteil, 18V) anzuschließen um evtl. Schwankungen auszugleichen. Das habe ich jetzt sowohl im Arduino- als auch im Spulenstromkreis versucht. Hat aber beides kaum geholfen (es fällt dann nur die Phase weg in der die Daten auf dem Display langsam kaputt gehen. Es gibt dann einfach eine Grenze ab der schlagartig nichts mehr auf dem Bildschirm zu sehen ist. - Habe auch einen Physik-Studenten um Rat gefragt, welcher es für unwahrscheinlich hielt, dass sich die zwei Stromkreise gegenseitig stören. - Wenn ich die 18V Stromquelle nicht anschließe funktioniert das Display auch wieder ohne Probleme. Stecke ich die Stromquelle dann ein ist sofort nichts mehr auf dem Display zu sehen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Viele Dank schonmal! Gruß, Düsi
Du hast Freilaufdioden vergessen. Das wird die primäre Problemursache sein. R1 und R2 sind überflüssig. So wie die Transistoren geschaltet sind, kommt am Relais allerdings nur etwa 4V an. Funktionieren die damit überhaupt zuverlässig? (schau ins Datenblatt).
Stefan us schrieb: > Du hast Freilaufdioden vergessen. Das wird die primäre Problemursache > sein. Für die Dioden votiere ich auch, die Selbstinduktion aus den Relaisspulen beim Umschalten muss weg vom Schaltkreis. > R1 und R2 sind überflüssig. So wie die Transistoren geschaltet sind, > kommt am Relais allerdings nur etwa 4V an. Funktionieren die damit > überhaupt zuverlässig? (schau ins Datenblatt). Basiswiderstände sind immer eine gute Sache, wenn sie mit Kalkül (Berechnung von Basis- und Kollektorstrom) eingesetzt werden. Wobei ich bei der Schaltung der Relais im Emitter-Zweig doppelt skeptisch bin (eine Induktivität sieht man da nicht alle Tage). Im Arduino-Playground gibts auch etwas zu staunen: http://playground.arduino.cc/Deutsch/Relais bzw. http://playground.arduino.cc/uploads/Learning/relays.pdf.
Hi Stefan, danke für deine schnelle Antwort! Im Datenblatt steht "Must Operate Vdc 3.75" und "Must Release Vdc 0.5" daher gehe ich davon aus, dass 4V ausreichend sein dürften? Das hier ist das Datenblatt: http://datasheet.octopart.com/HE3321A0400-Hamlin-datasheet-12520746.pdf Ich glaube der Mann im Elektroladen sagte, dass eine Freilaufdiode bei einem Reed-Relais nicht nötig sei? Ich kann die 18V Stromquelle entfernen, dann läuft die Schaltung wieder ohne Probleme. Kann das Problem dann tatsächlich an der Freilaufdiode liegen? Ich dachte das Problem müsste dann auch auftreten wenn ich keine Last schalte?
> die Selbstinduktion aus den Relaisspulen beim Umschalten muss weg > vom Schaltkreis. Nicht nur dort, sondern auch im Last-Stromkreis. Sonst entstehen Funken an den Rela8is-Kontakten, die sie bald zerstören und außerdem andere Elektronik in der Nähe stören.
Duesbert schrieb: > Ich glaube der Mann im Elektroladen sagte, dass eine Freilaufdiode bei > einem Reed-Relais nicht nötig sei? Wenn da eine Spule drin ist und keine Dioden integriert, dann sind sie nötig. Zu den Typen in den E-Läden ist zu sagen, da findet man heute eigentlich niemand mehr mit Ahnung. Früher waren das die Profis. Heute eher unterbezahlte 1 Euro Jobber. Klar, nirgends ist es so schlimm wie in einer Conrad-Filliale aber auch viele kleinere E-Läden stellen da heute JEDEN ein. Fazit: Hör nicht auf die. Die können die Kasse bedienen, vielleicht. Das wars.
Hallo, Den Relais eine Freilaufdiode spendieren (sihe hier): http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Auf der anderen Seite einen Snubber über die Kontakte wenn hier eine Induktivität (Motor) geschaltet wird.
Stefan us schrieb: >> die Selbstinduktion aus den Relaisspulen beim Umschalten muss > weg >> vom Schaltkreis. > > Nicht nur dort, sondern auch im Last-Stromkreis. Sonst entstehen Funken > an den Rela8is-Kontakten, die sie bald zerstören und außerdem andere > Elektronik in der Nähe stören. Okay, was ich bisher mitnehme sind: - Einbau einer Freilaufdiode. (auch im Laststromkreis?) - Schalten der Relais im Kollektor-Zweig? Ich bin nur Hobby-Bastler, daher habe ich von Elektrotechnik nur ein gewisses Grundverständnis und kein Fachwissen. :(
> daher gehe ich davon aus, dass 4V ausreichend sein dürften? Ja, sehe ich auch so. > Ich glaube der Mann im Elektroladen sagte, dass eine Freilaufdiode > bei einem Reed-Relais nicht nötig sei? Das ist Unsinn. Jede Spule braucht eine Freilaufdiode (oder andere Beschaltung), damit sie beim Abschalten keinen Hochspannungsimpuls erzeugt. > Kann das Problem dann tatsächlich an der Freilaufdiode liegen? Wenn ich's doch sage ... Funken können sogar über weite Strecken wirken, was im Jahr 1898 beim Funken-Telegraphen ausgenutzt wurde. Schau hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Telegrafie
Duesbert schrieb: > Ich glaube der Mann im Elektroladen sagte, dass eine Freilaufdiode bei > einem Reed-Relais nicht nötig sei? Da irrt der Mann. Es gibt allerdings Reedrelais die eine Freilaufdiode eingebaut haben. Reichelt DIP 7212-D 5V Wenn es ohne Schaltspannung funktioniert wirst du einen Snubber über den Schaltkontakt benötigen.
> Einbau einer Freilaufdiode. 4 Dioden, parallel zu jeder Spule eine, und zwar in Sperr-Richtung. > Schalten der Relais im Kollektor-Zweig? Die Transistoren sind schon Ok, da die Relais mit 3,75V auskommen. > Ich bin nur Hobby-Bastler Dann lies mal mein Buch (http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html), das könnte für Dich hilfreich sein. Kostet ja nix.
Stefan us schrieb: >> daher gehe ich davon aus, dass 4V ausreichend sein dürften? > > Ja, sehe ich auch so. > >> Ich glaube der Mann im Elektroladen sagte, dass eine Freilaufdiode >> bei einem Reed-Relais nicht nötig sei? > > Das ist Unsinn. Jede Spule braucht eine Freilaufdiode (oder andere > Beschaltung), damit sie beim Abschalten keinen Hochspannungsimpuls > erzeugt. > >> Kann das Problem dann tatsächlich an der Freilaufdiode liegen? > > Wenn ich's doch sage ... > > Funken können sogar über weite Strecken wirken, was im Jahr 1898 beim > Funken-Telegraphen ausgenutzt wurde. Schau hier: > http://de.wikipedia.org/wiki/Telegrafie :) Okay, also Freilaufdioden immer an induktive Lasten? Hat das etwas mit der Lenzschen Regel zu tun? Dann werde ich das in vierfacher Ausführung testen und mich bald wieder melden ob es geklappt hat! Vielen Dank bereits für eure Antworten!
Duesbert schrieb: > :) Okay, also Freilaufdioden immer an induktive Lasten? Hat das etwas > mit der Lenzschen Regel zu tun? Das hat damit zu tun, dass induktive Lasten beim Abschalten einen Spannungsimpuls in Gegenrichtung induzieren. Und der kann hoch sein. An und für sich ganz trivial.
>> Ich bin nur Hobby-Bastler > Dann lies mal mein Buch > (http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html), das könnte für > Dich hilfreich sein. Kostet ja nix. Cool, danke!
