Hallo Leute Nachdem mir die ganzen Tabellen nerven (jede anders) möchte ich gerne meine Eigenbau LEDS nachmessen, wieviele LUX die wirklich haben. Gibt es da ein fertiges Lumenmeter? Gibt es da einen Standart beim Messen? (1m Entfernung oder so?) Kann ich mit einem LUX meter auf Lumen zurückrechnen? (1Lumen/1m² = 1lux)
Hallo Katu, spontan fällt mir da die Messung mit Ulbricht Kugel ein. http://de.wikipedia.org/wiki/Ulbricht-Kugel Ist vermutlich aber nicht ganz Billig in der Anschaffung und je nach Größe auch etwas sperrig. Gruß Rainer
Katu schrieb: > Kann ich mit einem LUX meter auf Lumen zurückrechnen? (1Lumen/1m² = > 1lux) Klar, du misst kugelförmig um die Leuchtquelle an genügend Punkten äquidistant die lux und summierst das Ergebnis multipliziert mit dem Flächensegment auf.
Katu schrieb: > Hallo Leute > Nachdem mir die ganzen Tabellen nerven (jede anders) möchte ich gerne > meine Eigenbau LEDS nachmessen, wieviele LUX die wirklich haben. > > Gibt es da ein fertiges Lumenmeter? > > Gibt es da einen Standart beim Messen? (1m Entfernung oder so?) > > Kann ich mit einem LUX meter auf Lumen zurückrechnen? (1Lumen/1m² = > 1lux) Wenn du die Lux in jeder Raumrichtung kennst. Du kannst nicht die Lumen, die gesamte in alle Richtungen abgestrahlte Lichtmenge messen, sondern nur die Lichtmenge, die auf dein Messgerät fällt, die Lux. Luxmeter sind billig, die besseren folgen auch ded Empfindlichkeit des Auges. Von Lumen zu Lux geht es mit der angesprochenen Ulbricht Kugel, also Mechanik.
MaWin schrieb: > Von Lumen zu Lux geht es mit der angesprochenen Ulbricht Kugel, also > Mechanik. Eine Alternative wäre die Berechnung aufgrund des Strahlungsdiagramms, ist aber nur sinnvoll wenn das symmetrisch und daher einfach definiert ist - was bei LEDs i.A. zutrifft, da es sich bei diesen um einen Strahlungskegel handelt, der im Datenblatt definiert ist. Wenn man diesen als zutreffend voraussetzt, kann man an einem Punkt eine Lux-Messung machen, zweckmässigerweise am Maximum des Abstrahlkegels, und das auf die volle Kugeloberfläche umrechnen (an den meisten Punkten ist die Strahlung vernachlässigbar). Im Prinzip könnte man sich Schätzwerte für LEDs mit 5, 10, 20 usw. Grad Charakteristik ausrechnen und nur noch mit den gemessenen Lux multiplizieren. Gruss Reinhard
Rainer schrieb: > spontan fällt mir da die Messung mit Ulbricht Kugel ein. > > http://de.wikipedia.org/wiki/Ulbricht-Kugel > > Ist vermutlich aber nicht ganz Billig in der Anschaffung und je nach > Größe auch etwas sperrig. Es gibt im INet eine sog. Fahrradbeleuchtungsbibel. Der Autor hat m.W. Messungen mit einer selbstgebauten Ulbrichtkugel gemacht. Vielleicht könnte man sich da Anregungen holen. Gruss Harald
Du kannst hinter der Lampe einen Reflektor einbauen, welcher das licht bündelt. Danach das ganze Licht auf einen "Luxmetersensor" bündeln. Über den Abstand erhältst du dann die Lumen. Winkel währe dann 90°. Umrechnen kannst du hier: http://www.lumenrechner.de/
Sorry. Abstrahlwinkel währe 0°. Beim Rechner würde ich 1° einsetzen.
