Hi, ich bin auf der Suche 2 Kabel mit einander zu verbinden. Ob gesteckt oder gelötet ist mir momentan egal, die Verbindung sollte jedoch möglichst klein sein. Der max. Strom beträgt 3.5A, die max. Spannung 48V. Da es sich um einen Servoantrieb handelt, muss ich dafür sorgen das die Schirmung aufrecht erhalten wird. Die Stecker müssen in einem Runden Bauraum mit ~70mm Durchmesser und 20mm Höhe platz finden. Wer auch immer einen Tipp für mich hat einfach melden! Danke schon mal!
Elias B. schrieb: > Die Stecker müssen in einem Runden Bauraum mit ~70mm Durchmesser und > 20mm Höhe platz finden. Ich habe mit diesen gute Erfahrungen gemacht, der Durchmesser ist rund 12 mm: http://de.farnell.com/binder/99-0071-100-02/stecker-kabel-2-pol/dp/1216757?Ntt=1216757 Es gibt noch viele ähnliche Stecker auf dem Markt. Gruss Reinhard
Hi Reinhard, danke schon malfür den Tipp. Werd mir ein Muster besorgen und das mal testen.
Elias B. schrieb: > ich bin auf der Suche 2 Kabel mit einander zu verbinden. Ich häng mich hier mal rein, weil es gerade so gut passt. Zum Anschluss von Temperaturfühlern an Anzeigegeräte (Ich meine Billigthermometer mit vermutlich NTC-Fühlern) suche ich eine Steckverbindung mit <5mm Durchmesser, die ich durch ein Loch im Fensterrahmen ziehen kann. Gruss Harald
Hi Harald, evtl. ein 2,5mm Klinkenstecker!? der ist einfach zu bekommen und zu löten und sollte doch ziemlich schlank im Durchmesser sein.
Elias B. schrieb: > evtl. ein 2,5mm Klinkenstecker!? der ist einfach zu bekommen und zu > löten und sollte doch ziemlich schlank im Durchmesser sein. ...hat aber meist über 5mm Durchmesser. Aber vielleicht sollte ich einen ohne Gehäuse nehmen. Gruss Harald
Bei solchen Anfragen sollte die Anzahl der miteinander zu verbindenden Kontakte genannt werden, schließlich ist Steckverbinder != Steckverbinder.
Morgen, Facepalm und ich dachte echt ich ätte alles angegeben. Ok, noch mal von vorne. Kabel 1: - 3 Adern + Schirm - max. 3.5A - max. 48V Das Kabel ist für die 3 Motorphasen Kabel 2: - 7 Adern + Schirm - max. wenige mA - max. ?V Das kabel ist für die Signale vom Drehgeber
