Hallo Zusammen, kennt sich jemand von euch mit github aus? Ich habe gerade die ADC-Ansteuerung für einen Atmega328p gefunden: https://gist.github.com/Wollw/2396604 Jetzt stellt sich mir die folgende Frage: wie soll man den Code in das eigene Github Projekt einbinden? Einfach kopieren ? Forken ? Vielen Dank im Voraus für die Hilfe, chris_
Wenn es nur um eine einzige, kleine Datei geht, wuerde ich den Code kopieren. Bei grossen Projekten lohnt sich ein Fork, dann kannst du regelmaessig neue Aendrungen vom Original in deinen Fork rein mergen.
>Wenn es nur um eine einzige, kleine Datei geht, wuerde ich den Code >kopieren. Mit ist unklar, wie das mit dem Copyright ist. Wenn ich es einfach kopiere, sollte ich dann einen Link in den Code auf die "Gist Source" setzen?. Der Erzeuger des Gists sollte ja auch die Würdigung für seine Arbeit bekommen.
fatz schrieb: > solange keine explizite Lizenz angegeben ist, sind "all rights > reserved". Naja, handelt es sich dabei denn um eine eigene Leistung des "Authors" bzw. des "Veroeffentlichers"? Der Link ist zu einem simplen Beispiel fuer Standard libs, gut moeglich das der "Author" selber da gar keine Rechte daran hat, weil abgeschrieben.
>Bei grossen Projekten lohnt sich ein Fork, dann kannst du regelmaessig >neue Aendrungen vom Original in deinen Fork rein mergen. Tja, ich muss gestehen, ich bin relativ neu bei Git. Ich habe noch nichts "geforked". Für das kleine Projektchen bräuche ich ja nur das ADC-File in meinem Projekt. Die Frage ist: Wie kriege ich es durch "forken" rein?
>Und einfach downloaden ?
Klar kann ich es downloaden und wieder in meinem eigenen Projekt
einchecken. Aber ich dachte, Git ist auch dazu da die Historie des Codes
zu dokumentieren. Wenn ich es downloade und in mein Repository
einchecke, geht ja der Urheber verloren.
Der Autor hat ein paar Minimalbeispiele dort abgelegt, anstatt sie auf seine Homepage oder in ein Forum zu setzen. Warum machst du so einen Wind um das Setzen von ein paar Registern? "die Historie des Codes zu dokumentieren" Sehr sinnvoll in diesem Fall ...
