Hallo, ist der Speicher eines Schieberegisters flüchtig? Soviel ich weiß, spielt hier Flip-Flop eine Rolle. Sind die Daten noch vorhanden, wenn ich dem Schieberegister den VCC wegnehme? Danke, fallobst
Jonas G. schrieb: > ist der Speicher eines Schieberegisters flüchtig? Ja. > Soviel ich weiß, spielt hier Flip-Flop eine Rolle. Richtig. > Sind die Daten noch vorhanden, wenn ich dem Schieberegister > den VCC wegnehme? Nein.
Hast Du es nicht allzu eilig, also reichen 08/15-CMOS-Bauteile, so kannst Du die Schieberegister mit einem HiCap oder einer Batterie, recht lange puffern. Ob's den Aufwand lohnt ist eine andere Sache. Viele, einfache Systeme spinnen während des Spannungsausfalls und können so ungültige Stati generieren. Um dies wiederum zu unterbinden...
Jonas G. schrieb: > Die Idee war, kurz die Ausgänge zu blocken. Was meinst du damit? Willst du due Ausgänge hochohmig haben?
Nein, ich wollte alle Ausgänge kurz auf GND schalten, aber den Speicher behalten.
Jonas G. schrieb: > Nein, ich wollte alle Ausgänge kurz auf GND schalten, aber den Speicher > behalten. Ob das geht hängt vom Schieberegister ab. Beim 74HC595 könnte man z.B. über den Output-Disable (Pin 13) die Ausgänge hochohmig schalten. Mit einem Ziehwiderstand nach GND hättest Du dann Low-Signal, ohne dass die Latches verändert werden. Gruß Dietrich
