Hallo zusammen, ich möchte an einem Arduino Board, das 3.3 V am ADC Eingang verträgt, eine Spannung bis 12 V messen. Dabei soll der Arduino es auch überleben, wenn der Sensor abgenommen wird. Kann ich da einfach einen Spannungsteiler nehmen? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man das mit einem RC Glied mit Diode lösen kann? hat jemand einen Tipp, wie das dann aussieht? Danke
Ok, danke. Kann ich dann einfach noch eine Z Diode parallel an ADC und Masse schalten, falls Induktionsspannungen auftreten sollten oder verfälscht das das Messergebnis?
Kai_95 schrieb: >oder verfälscht das das Messergebnis? Wenn du eine 3.3V Zener einbaust, kann es bei hohen Eingangsspannungen z.B. 3.2V zu Fehlern kommen, weil die Z-Dioden dann schon ein bisschen Strom durchlässt. Ich würde eine Schottky mit Anode am Eingang und Kathode an 3.3V schalten. Viele IC halten eine max. Eingangsspannung von Vdd+0.5V aus.
Sinnvoll wäre auch, nach dem Spannungsteiler noch einen Op-Amp als Buffer zwischenzuschalten. Der ADC würde sonst bei der Messung den Spannungsteiler belasten und das Ergebnis dadurch verfälschen.
