Hallo zusammen, Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, in Säcken verpackte Textilien zu identifizieren, ohne die Säcke öffnen, die Textilien herausnehmen und ein Etikett oder eine Beschriftung lesen zu müssen. Dafür habe ich an RFID gedacht. Ich bin auf dem Gebiet ein Einsteiger, und habe bereits diverse Suchmaschinen bemüht. Geeignet scheint nur UF zu sein, da mehrere Tags gleichzeitig im Lesebereich wären und auch eine gewissen Distanz zu überbrücken ist (50 cm wären schon gut, damit wäre der Durchmesser der Säcke auf jeden Fall abgedeckt). Ich habe mich daraufhin nach Lesern und Tags umgeschaut, aber die Recherche war schwierig. Lesegeräte im UF-Bereich scheinen grundsätzlich erstmal sehr teuer zu sein. Ideal wäre ein USB-Leser den ich mit Linux benutzen kann. Gefunden habe ich den Nordic ID Stix (aber nur mit sehr vagen Angaben zu Preis und Lieferbarkeit) oder ein Starterkit von beta-estore.com. Ansonsten findet man viele Seiten auf denen irgendwelche Industrieproekte angepriesen werden. Ich frage mich einersetis, ob es günstige(re) Lösungen gibt, was das Lesegerät angeht, andererseits ist mir aber auch nicht klar, welche Tags sich eignen, insb. inwieweit sich die Tags auf die maximale Lesedistanz auswirken (Kombination Lesegerät/Tag), aber auch welche Tags man einfach auf Textilien aufbringen kann. Tipps und Ideen sind willkommen ;) Viele Grüße Simon
Frag mal im lokalen Zoo nach. Alle Tiere in Zoos verfügen über Chips, die unter die Haut gegangen sind(nennt sich "chippen"). Biete ihnen an, alle verendeten Tiere kostenlos zu entsorgen. So kommst du günstig an die Chips ran. Das Lesegerät kann man selbst bauen. Gegen diese Maßnahme dürfte ethisch nichts einzuwenden sein im Gegensatz zu einem Prof., der gebrauchte Schrittmacher einst recycelt hat.
D. V. schrieb: > Frag mal im lokalen Zoo nach. Alle Tiere in Zoos verfügen über Chips, > die unter die Haut gegangen sind(nennt sich "chippen"). Du hättest dich besser vorher über den Leseabstand schlau gemacht. Man muß mit dem Lesegerät schon sehr dicht an die Tags ran. 50 cm ist bei den Tier-Tags völlig ilusorisch.
Hmm. Hat denn jemand einen ernstgemeinten Vorschlag für eine funktionierende Lösung?
Also am besten eignet sich UHF dafür, wie du schon selbst erkannt hast. Allerdings muss dir klar sein, dass du mit RFID NIE eine 100%ige Leserate schaffst! 99,irgendwas% sind sicher möglich, aber eben keine 100%. Es reicht ja schon ein Gewitter in der Nähe um die Technik zu stören. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Technik nicht mehr funktioniert, sondern dass eben mal für einen Sekundenbruchteil vielleicht etwas nicht erfasst werden kann. Ich weiß nicht was du ausgeben möchtest, aber die Geräte der Firma Feig sind super und der Support auch! Mit den Tags ist das so eine Sache. Da weiß ich aus dem Stehgreif auch nicht, was für Textilien gut ist. Es gibt aber sicherlich welche, die extra für Textilien konzipiert sind.
Dass die Technik nicht 100% genau funktioniert ist eigentlich kein Problem. Ich kann ja immernoch manuell nachschauen. Die Idee ist, die Säcke zu scannen, um zu prüfen ob sie vollständig sind, um sie nicht öffnen, alles auseinanderfalten und die Beschriftung suchen zu müssen. Wenn etwas fehlt muss man halt nachschauen, und wenn es wegen einer Fehlerkennung ist - seis drum. Da der Soll-Inhalt jedes Sacks bekannt ist, kann ich auch länger oder noch mal aus einer anderen Richtung scannen, bevor ich manuell nachschaue ob wirklich etwas fehlt.
Wolfgang schrieb: > Du hättest dich besser vorher über den Leseabstand schlau gemacht. Man > muß mit dem Lesegerät schon sehr dicht an die Tags ran. 50 cm ist bei > den Tier-Tags völlig ilusorisch. Da hast du Recht. Nur war ich einem Schalk aufgesessen, als ich den Thread-Titel gelesen habe und dabei an irgendeine Behörde gedacht habe. Das hat sooo perfekt gepasst...
