Philipp Richner schrieb:
> @Lothar
> Ich suche das umrandete bit im Anhang.
Du hast aber geschrieben:
> Ich muss per
> Software herausfinden, welcher Impuls zuerst kommt.
Und da ist ein himmelweiter Unterschied..
Ein einer wiederkehrenden Signalfolge gibt es keinen Anfang und Ende.
Daher kann man auch nicht rausfinden, welches Bit "zuerst" kommt, wenn
es keinen Zustand gibt, der eindeutig als Start identifiziert werden
kann.
Wenn du aber den Puls finden willst, der nach der langen Pause kommt,
dann ist das was Anderes. Du kannst z.B. das Signal abtasten und die
steigende Flanke erkennen. Mit dieser steigenden Flanke startest du
einen Zähler, der den Systemtakt zählt.
Mit jeder steigenden Flanke des Signals wird der Zähler zurückgesetzt.
Hat der Zähler einen Wert erreicht, der der Dauer einer Pulsbreite + t2
entspricht, und erkennst du dann eine wieder einen Impuls auf dem
Signal, befindest du dich an der steigenden Flanke des gesuchten Impuls.
Sinnvollerweise legt man sich nicht auf einen exakten Zählerwert fest,
sondern auf einen Bereich, den man noch als "gültig" interpretiert.
