Grüß Euch, Ich muss verschiedene Kabel (2 6-polige geschirmte und ein 3-poliges Kabel) an folgende Steckverbindung führen: http://at.farnell.com/fci/67996-416hlf/board-to-board-header-16pos-2row/dp/1918002 Ich suche nun eine Stecker, der auf der einen Seite diese Kabel nimmt und mit dem vorhandenen (siehe Link) verbindet. Die Schirmung soll vor dem Stecker extern auf ein Gehäuse gelegt werden. Hat jemand einen Vorschlag für so eine Kabelkonfektion bzw. für einen passenden Stecker, der in dieem Fall verwendet werden kann? Danke, Gruß Daniel
Verschoben durch Admin
Für die Pfostenleisten wird eigentlich sowas verwendet: http://www.conrad.de/ce/de/product/742145/Pfostenverbinder-RM-254-Rastermass-254-mm-Pole-2-x-8-10120113-BKL-Electronic-Inhalt-1-St?ref=list Da ein kurzes Stück Flachbandkabel dran und an dieses dann die anderen Kabel anlöten(mit Schrumpfschlauch) und um die ganzen Lötstellen zum schluss nochmal einen großen Schrumpschlauch.
Diese Stecker, die in PC-Gehäusen für USB-Anschlüsse etc. zur Verbindung mit dem Mainboard verwendet werden passen auch. Bei CSD Electronics nach CV suchen. Oder bei Google Dupont wire...
Danke für Eure Tips! @Irgendwer: Klingt interessant... Ist es vernachlässigbar, dass die Schirmung dann für das Kurze Stück über den Stecker nicht über den Leitungen liegt? @CC: ahbe folgendes gefunden: http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/shop.dll?SESSIONID=0537940211128443&AnbieterID=2 Gibt es die nur einreihig oder auch zweireihig (2x8)? Das würde bedeuten, die vorgeschlagenen Crimpkontakte an meine verschiedenen Kabel und mit dieses dann in den Stecker, den fertigen Stecker dann an den vorhandenen Header? Sorry, bin Anfänger :) Danke, lG
Daniel schrieb: > @Irgendwer: Klingt interessant... Ist es vernachlässigbar, dass die > Schirmung dann für das Kurze Stück über den Stecker nicht über den > Leitungen liegt? Bei wenigen Kilohertz sicher, aber wenn das in den Mhz oder Ghz geht dann kann ein kleines ungeschirmtes Stück schon Ärger machen. Bleibt dir eh nichts anders übrig als es auszuprobieren. Empfehlenswert ist es ohnehin jedem Signaldraht einen Massedraht mitzuführen, z.B. damit zu verdrillen, wenn Störungen eingekoppelt werden. Umgangssprachlich: Twisted Pair. > @CC: ahbe folgendes gefunden: > http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/shop.dll?SESSIONID=0537940211128443&AnbieterID=2 > Gibt es die nur einreihig oder auch zweireihig (2x8)? Klar gibts auch Zweireihige. Steht aber auch bei Csd in den Angeboten auf den nächsten Seiten. Leider kann man bei CSD auf die Bauteilseite nicht direkt verlinken.:-( Wenn der gewünschte Artikel nicht lieferbar ist, kann man auch 10pol. oder mehrpol. nehmen und dann kürzen. Laubsäge reicht. > Das würde bedeuten, die vorgeschlagenen Crimpkontakte an meine > verschiedenen Kabel und mit dieses dann in den Stecker, den fertigen > Stecker dann an den vorhandenen Header? Sorry, bin Anfänger :) Sofern du die Crimpzange dafür hast. Notfalls würde auch anlöten an die Crimpkontakte gehen, sieht nur eben nicht professionell aus und die Drähte brechen dann nach einigen Biegungen ab. Gecrimpt halten die bedeutend länger. Was meinst du mit "Header"? Daniel schrieb: > Die Schirmung soll vor > dem Stecker extern auf ein Gehäuse gelegt werden. Steckergehäuse gibts meines Wissens für die gewählte Steckerart nicht. Da müssteste dann D-Stecker nehmen, wofür es auch Gehäuse gibt, sogar metallisiert als Schirmung.
Mit Header meine ich einfach die Standardstiftleiste aus meinem ersten Beitrag (siehe Link erster Beitrag). Wenn ich das mit den Crimpkontakten (bzw. Löten) wie besprochen ausführe, dann kann ich diesen Stecker auf die Leiste (Link erster Beitrag) stecken und Kontakt ist da? Auf den Leitungen werden max. 200 kHz übertragen, wegen der Schirmung muss ich mir noch was überlegen. Sub D werd ich nicht verwenden können, die einer Stiftleiste (Link erster Beitrag) ist fix vorgegeben. Vielen Dank!
Daniel schrieb: > Wenn ich das mit den Crimpkontakten > (bzw. Löten) wie besprochen ausführe, dann kann ich diesen Stecker auf > die Leiste (Link erster Beitrag) stecken und Kontakt ist da? Ja. Wie gesagt, das sind die Stecker, die du auf jedem Mainboard findest (zumindest war das vor ~10 Jahren so - seitdem hatte ich kein aktuelles in der Hand) - auch für USB...
Daniel schrieb: > Auf den Leitungen werden max. 200 kHz übertragen Bei einer obersten Signalfrequenz von 200kHz hast du eine Wellenlänge von 900 Metern. Ein Impedanzfehler über ein paar Zentimeter beeindruckt das Signal ausgesprochen wenig.
Hallo, wie kommst du auf 900m? Laut meinen Berechnungen ergeben sich 1500m (C=lambda * f), wo liegt der fehler? Könntest du mir erklären, wie die impedanz (dein angesprochenes impedanzfehler) mit der schirmung zusammenhängt? Vielen Dank!
