Servus, bin auf der Suche nach einer 4-poligen(CAN+, CAN-, 24V und GND) SMD-Steckklemme für eine CANBUS-Anbindung auf einer Platine. Die Adern sollten per Schraubendreher fixiert werden können. Tippe mal dass jeder Kontakt mindestens 1A führen können sollte. Vielleicht hat ja Jemand für eine ähnliche CAN-Anwendung schon mal eine ähnliche Steckklemme verwendet und kann mir einen Tipp/Link geben. Schönes Wochenende.
wenn du einen DSL Splitter zuhause hast mach mal die untere Klappe auf da sitzen solche Wago Teile drin, bin mir aber nicht sicher obs SMD Teile sind.
warscheinlich wegen der Stabilität die SMD Klemme müsste man warscheinlich zusätzlich noch festkleben wegen der mechanischen Belastung
"SMD-Steckklemme", "per Schraubendreher fixiert" Was brauchst Du denn genau? Eine Klemme? Einen Steckverbinder (also etwas zweiteiliges)?
Marcus schrieb: > "SMD-Steckklemme", "per Schraubendreher fixiert" > > Was brauchst Du denn genau? Eine Klemme? Einen Steckverbinder (also > etwas zweiteiliges)? habe 4 Adern und muss mit denen auf meine Platine kommen, so dass ich sozusagen über 4 VIAs meine Kontakte auf der Platine abgreifen kann (Can+, can+, GND und 24V). Ähnlich einem 4-Pin-Header. Pitch etc. is eigentlich egal. Muss dann natürlich kein SMD sein. THT is sogar besser :) Sowas hier in der Art: http://de.farnell.com/te-connectivity/1-2106431-4/steckverbinder-blau-smt-20awg-4kont/dp/1828227 Eigentlich nix wildes. Habe aber die CAN-Anbindung noch nie gemacht und es gibt tausend verschiede Variationen dieser Steckklemmen und bin mir nicht sicher, ob ich hierfür irgendwas besonderes beachten muss. Hatte halt gehofft, dass mir Jemand sagt "Mit diesem hier habe ich das schon gemacht und hat einwandfrei funktioniert!"
servina schrieb: > Eigentlich nix wildes. Habe aber die CAN-Anbindung noch nie gemacht und > es gibt tausend verschiede Variationen dieser Steckklemmen und bin mir > nicht sicher Oft wird für CAN einfach DSUB-9 verwendet, das hat zwar ein paar Pins zuviel, dafür ist der Stecker stabil, geschirmt und leicht zu bekommen... Es gibt eine quasi-Standard-Pinbelegung, wenn du die verwendest kann man dein Gerät direkt an handelsübliche CAN-Debugger etc. dranklemmen.
Wir verwenden dafür diese grünen Phoenixstecker, allerdings in THT (SMD wird aus Satabilitätsgründen wohl kaum ohne große Lötlasche, Plastiknase o.ä. auskommen). Sollte es aber auch in SMD geben.
vn nn schrieb: > Wir verwenden dafür diese grünen Phoenixstecker, allerdings in THT danke. Das hat mir geholfen. Sowas hier habe ich gesucht: http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Phoenix%20Contact%20PDFs/1711042.pdf
Die gibt es auch noch kleiner im 2,54 mm Raster: http://de.rs-online.com/web/p/klemmblocke-ohne-sicherung/2901286/ http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0363/0900766b80363fc3.pdf
Danke sehr, nicht so schlecht. Habe jetzt einen mit 3,81mm Pitch und der Stecker erfordert schon extrem viel Platz. 2,54mm wären da natürlich noch besser. Die habenaber nur 6A Nennstrom. Was heisst das genau? Könnte das eventuell Probleme geben?
Ich gehe mal davon aus, dass die 6A pro Kontakt gemeint sind. Aber selbst wenn nicht, die Anforderung waren ja 1A pro Kontakt. Die Teile haben sogar keine billige Blechfeder, das ist so eine Fahrstuhl-Klemme. Aber ich finde die ein wenig wackelig, der Schraubendreher muss auch gut passen.
