Guten Abend, ich versuche gerade eine SPI-Kommunikation zwischen zwei ATTiny2313 herzustellen. Ich nutze dafür die USI-Schnittstelle der Mikrocontroller. Ich verwende den internen RC-Oszillator. Später werde ich auf einen externen Quarz umsteigen, doch ich will erst einmal schauen ob ich überhaupt irgendetwas rüber bekomme. Der Ablauf des Programms ist wie folgt: 1. Der Master bekommt einen Char über die UART-Schnittstelle vom Computer (das funktioniert auch soweit) 2. Der Master sendet das Char an den Slave 3. Der Slave lässt entsprechend der Zahl die er empfangen hat eine LED aufblinken Hier mein Quellcode, zunächst nur vom Master:
1 | /*
2 | * Communication_via_SPI_Master.c
3 | *
4 | * Created: 21.01.2014 15:02:29
5 | * Author: Jens
6 | */
7 | |
8 | |
9 | #include <avr/io.h> |
10 | #include <stdlib.h> |
11 | #include <util/delay.h> |
12 | #include <inttypes.h> |
13 | |
14 | #define FCPU 1000000L
15 | #define USART_BAUD 4800L
16 | #define USART_UBBR_VALUE ((FCPU)/(USART_BAUD*16)-1)
17 | |
18 | // Initialization for the UART-Interface
19 | void USART_vInit(void) |
20 | {
21 | // Set baudrate
22 | UBRRH = (uint8_t) (USART_UBBR_VALUE>>8); |
23 | UBRRL = (uint8_t) USART_UBBR_VALUE; |
24 | // Enable receiver and transmitter
25 | UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN); |
26 | // Set frame format to 8 data bits, no parity, 2 stop bits
27 | UCSRC = (1<<USBS)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); |
28 | }
29 | |
30 | // Initialization for the SPI-Interface
31 | void SPI_init(void) |
32 | {
33 | //Output: PB7=USCK, PB6=DO, PB4=LED
34 | DDRB |= (1<<PB7)|(1<<PB6)|(1<<PB4); |
35 | //Input: PB5=DI
36 | DDRB &= ~(1<<PB5); |
37 | // Enable internal pull-up for PB5
38 | PORTB |= (1<<PB5); |
39 | // Enable SPI in master mode
40 | USICR = (1<<USIWM0)|(1<<USICS1)|(1<<USICLK)|(1<<USITC); |
41 | }
42 | |
43 | // Function for receiving data via UART-Interface
44 | unsigned char USART_ReceiveByte(void) |
45 | {
46 | // Wait until a byte has been received
47 | while(!(UCSRA&(1<<RXC))); |
48 | // Return received data
49 | return UDR; |
50 | }
51 | |
52 | // Function for transmitting data via SPI-Interface
53 | void SPI_Transfer(unsigned char data) |
54 | {
55 | // Load data into the data-register
56 | USIDR = data; |
57 | }
58 | |
59 | int main (void) |
60 | {
61 | unsigned char u8Data; |
62 | DDRB = 0xFF; |
63 | |
64 | // Initialize USART and SPI
65 | USART_vInit(); |
66 | SPI_init(); |
67 | |
68 | while(1) |
69 | {
70 | // Receive data via UART
71 | u8Data = USART_ReceiveByte(); |
72 | while(!(UCSRA & (1<<UDRE))); |
73 | UDR = u8Data; |
74 | // Transmit the received data to the SPI-Slave
75 | SPI_Transfer(u8Data); |
76 | // Led on
77 | PORTB |= (1<<PB4); |
78 | _delay_ms(500); |
79 | // Led off
80 | PORTB &= !(1<<PB4); |
81 | _delay_ms(500); |
82 | }
83 | }
Leider kann ich beim senden der Daten keine Reaktion des Slave feststellen und auch ein Oszi zeigt nichts auf dem Bus an. Könntet ihr vielleicht mal rüberschauen? Ich bin gerade erst dabei die SPI-Kommunikation kennzulernen, also bitte Verständnis für die unsaubere Programmierung :-)
