Hallo, Ich würde gerne das Videosignal (PAL) von einer kleinen Farbkamera über Bluetooth(BTM222) senden. kann mir jemand vielleicht erklären wie ich vorgehen muss? :) Stexo
Such dir ein anderes Hobby.
Mach's mit einem USB-Videodigitizer und einem Raspberry-PI.
holger schrieb: > Such dir ein anderes Hobby. Danke für die ausgesprochen hilfreiche Antwort Achim_42 schrieb: > Mach's mit einem USB-Videodigitizer und einem Raspberry-PI. Vielen danke, aber ich wollte über die gleiche Bluetooth-verbindung noch andere informationen austauchen und werde das mit dem AtMega32, und dem BTM222 realisieren... Entschuldigung wenn ich mich so kurz gehalten hatte... Also ich würde gerne dieses Videosignal eben unter anderem auch mit dem Bluetooth senden ;)
Leo Stexo schrieb: > Vielen danke, aber ich wollte über die gleiche Bluetooth-verbindung noch > andere informationen austauchen und werde das mit dem AtMega32, und dem > BTM222 realisieren... Mit dem Mega32 wirst du das Videosignal noch nicht mal digitalisiert bekommen! > holger schrieb: >> Such dir ein anderes Hobby. Zustimmung.
Du willst aber nicht das Videosignal über den ATmega32 schicken, oder?
Leo Stexo schrieb: > Also ich würde gerne dieses Videosignal eben unter anderem auch mit dem > Bluetooth senden Hast Du Dich schon mal mit der erforderlichen Bandbreite beschäftigt? Das Videosignal muss irgendwie digitalisiert werden, um per BT übertragen werden zu können - ein PAL-Videosignal hat eine Analogbandbreite von etwas über 5 MHz. So etwas muss also mit mindestens 10 MHz Abtastrate digitalisiert werden, damit nach einer D/A-Wandlung wieder etwas herauskommt, was deinem Videosignal irgendwie ähnlich sieht. Selbst wenn nur mit 8 Bit A/D-Wandlern gearbeitet werden würde, wären das mindestens 10 MByte/sec. Ohne Kompression geht da also gar nichts, denn das BTM222 aber schafft nur knapp 1 MBit/sec, also nur 1/80 dessen, was Dein digitalisierter Videodatenstrom erfordert. Das passt also vorne und hinten nicht.
Wolfgang schrieb: > Du willst aber nicht das Videosignal über den ATmega32 schicken, > oder? Naja das nicht... aber halt das ich praktisch wie gesagt mit der gleichen verbindung bli blu bla
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Leo Stexo schrieb: >> Also ich würde gerne dieses Videosignal eben unter anderem auch mit dem >> Bluetooth senden > > Hast Du Dich schon mal mit der erforderlichen Bandbreite beschäftigt? > > Das Videosignal muss irgendwie digitalisiert werden, um per BT > übertragen werden zu können - ein PAL-Videosignal hat eine > Analogbandbreite von etwas über 5 MHz. So etwas muss also mit mindestens > 10 MHz Abtastrate digitalisiert werden, damit nach einer D/A-Wandlung > wieder etwas herauskommt, was deinem Videosignal irgendwie ähnlich > sieht. Selbst wenn nur mit 8 Bit A/D-Wandlern gearbeitet werden würde, > wären das mindestens 10 MByte/sec. > > Ohne Kompression geht da also gar nichts, denn das BTM222 aber schafft > nur knapp 1 MBit/sec, also nur 1/80 dessen, was Dein digitalisierter > Videodatenstrom erfordert. > > Das passt also vorne und hinten nicht. Vielen dank für die Antwort (: > Hast Du Dich schon mal mit der erforderlichen Bandbreite beschäftigt? Nicht ausführlich Was kannst du mir sinnvolleres raten?
Leo Stexo schrieb: > Was kannst du mir sinnvolleres raten? Es gibt fertige Bausteine für diesen Zweck. Die einschlägigen Elektronikversender haben das im Angebot. Alles andere wird für dich nur im Frust enden. Das Brett ist zu dick für einen Anfänger.
Georg G. schrieb: > Es gibt fertige Bausteine für diesen Zweck. Die einschlägigen > Elektronikversender haben das im Angebot. Jip schon, aber angenommen ich möchte das entsprechende Bild auf einem handy anzeigen? ^-^
Leo Stexo schrieb: > Jip schon, aber angenommen ich möchte das entsprechende Bild auf einem > handy anzeigen? ^-^ innerand innerand schrieb: > Leo Stexo schrieb: > >> Was kannst du mir sinnvolleres raten? > > Eine WLAN-Kamera. ich rate Dir mal die Antworten zu lesen die du kriegst
Leo Stexo schrieb: > Was kannst du mir sinnvolleres raten? Nimm WLAN und einen 32 Bit Prozessor, irgendwas in Richtung Cortex M4 oder so ist die untere sinnvolle Grenze. Viele Handys haben auch WLAN. fchk
Leo Stexo schrieb: > angenommen ich möchte das entsprechende Bild auf einem > handy anzeigen? Kein Problem - für jemanden mit passender Ausbildung. Du hast von einigen hier gehört "lass die Finger davon, das gibt nur Frust". Es ist dir unbenommen, es dennoch zu versuchen. Viel Glück dabei.
