Hallo, ich bin Besitzer eines AVRISP MKII. Seit gestern will der nichts mehr brennen, auch beim lesen der Fuses macht er bei 4 von 10 Versuchen Mist. Habe das AVR Studio (4.14) neu installiert jetzt auf 4.18 und die Treiber auch neu geladen. Die Version 5 und 6 kommen mir nicht drauf, nur falls das jemand vorschlagen will. Aber nichts hat geholfen, der Fehler bleibt einfach. Habe nichts installiert oder deinstalliert in den letzten Wochen. Hatte jemand schon mal so ein Problem und kann mir sagen was da aufeinmal schief läuft? Peter
>Hatte jemand schon mal so ein Problem und kann mir sagen was da >aufeinmal schief läuft? Mit welchem Takt läuft dein Controller? Stell die ISP Frequenz auf weniger als 1/4 des Taktes ein.
4 MHz der Prozessor und ISP ist schon von 1MHz bis runter auf 125KHz durch getestet.
Peter schrieb: > Hatte jemand schon mal so ein Problem und kann mir sagen was da > aufeinmal schief läuft? Bei meinem war mal das Kabel gebrochen. mfg.
Ich habe es mit 3 Brenner, 6 USB Kabeln, 4 USB Ports und 4 Hardware Systemen probiert. Auf einem anderen Rechner geht es übrigens. Da habe ich aber nur einen der Brenner getestet.
>Ich habe es mit 3 Brenner, 6 USB Kabeln, 4 USB Ports und 4 Hardware >Systemen probiert. Und das ist ein Original AVRISP MKII von Atmel? Oder doch nur so ein beschissener Klon mit beknacktem Software USB?
Einen original und zwei verschiedene nachbauten. Der eine Nachbau kommt hier aus den Shop.
Die Logik sagt in diesem Falle: Rechner (HW) oder Rechnerinstallation (SW), aber nicht MKII. Hast Du mal versucht den ganzen Treiberkram rauszuschmeißen und neu zu installieren? Notfalls das ganze Studio? Dabei die gesamte Installation beginnend bei Adam und Eva neu aufsetzen?
Aber was genau der Fehler ist hast du noch nicht gesagt. Hast du z.B. schon "avrdude" mit der "-vvvv" -Option ausprobiert und die Kommunikation zwiachen PC und AVRISP MKII analisiert?
Kommunikations Fehler. Das habe ich noch nicht getestet, wusste nicht das das Programm das auch kann.
avrdude habe ich immer noch nicht getestet aber meinen Original Brenner. Der Original Brenner arbeitet wieder und einer der Klone arbeitet manchmal. Der Klone "USBprog V2" den ich seit ca. 5 Jahre am Rechner dran habe will immer noch nicht. Alle Brenner arbeite natürlich an anderen Rechnern ohne Probleme.
Hast du auf deinem "usbprog v2" die Firmware "avrispmk2_51.bin" aufgespielt?
