Hallo, ich glaube zu wissen, dass man diese Mehrfach-Steckerleisten für 230 Volt nicht kaskadieren darf. Aber wie sieht es mit der Kombination Überspannungsschutz -> Mehrfach-Steckerleiste aus? Ich habe in einem Regal unter sehr schwierigen Bedingungen eine 6-Fach-Steckerleiste verbaut. Ich müsste alles rausrupfen, um da dran zu kommen. Ich könnte jedoch relativ einfach einen Überspannungsschutz zwischen Steckdose und den Stecker der Mehrfach-Steckerleiste stecken. Aber ist das zulässig? http://www.conrad.de/ce/de/product/611503/Brennenstuhl-1506950-Ueberspannungsschutz-Zwischenstecker-Silber Hier ein paar Zitate aus der Bedienungsanleitung: ************************************* Überspannungsschutzadapter nur einzeln betreiben, nicht mehrere Überspannungs- schutzadapter hintereinander stecken. Der Überspannungsschutzadapter darf nur als Überspannungsschutz für Endgeräte (SPD Typ 3) mit einer 230V-Spannungsversor- gung (angeschlossen an Steckdose mit fach- gerecht installiertem Schutzleiter) verwendet werden. Jede davon abweichende Verwendung ist nicht zulässig. ************************************* Güße, Big John
Machen kannst Du das, aber was versprichst Du Dir davon? Ein funktionierender Überspannungsschutz ist etwas aufwändiger (Grob-, Mittel- und Feinschutz) und was den 'Versicherungsschutz' angeht, die Formulierung 'Für Personen und Sachschäden im Rahmen der Produkthaftversicherung des Herstellers!' heißt, daß der Hersteller für alle Schäden die sein Gerät verursacht haftet. Conrad zeigt mit 'Das Gerät hält Spannungs- und Stromspitzen bis 13,5 kA ab' daß die Werbetexter auch da inzwischen mehr zu sagen haben als die Techniker und die Bewertungen klingen richtig schön gefaked.
Big John schrieb: > http://www.conrad.de/ce/de/product/611503/Brennenstuhl-1506950-Ueberspannungsschutz-Zwischenstecker-Silber Ja, auch das kaskadieren von Steckdosenleisten ist zulässig so lange die maximale Belastung beachtet wird. Der Überspannungsschutz hält zwar keine grobe Überspannung fern, aber die eingeschlossene Versicherung zahlt dann bei Überspannungsschäden (erkennbar am belasteten Überspannungsschutz), insofern hilft das Teil sogar gegen hohe Überspannung (besser als jeder Tertiärchutz, der nur reichen würde, wenn in deinem Sicherungskasten ein Sekundärschutz drin wäre, was sicher nicht der Fall ist).
