Guten Abend, Ich hab mir in der Bucht einen 433MHz-Empfänger ( http://www.ebay.de/itm/121230187056 ) bestellt um damit das Licht im Innenhof zu schalten. Das ist so ein Teil auf Basis eines Pendelaudions für 5€. Nur ist die Reichweite damit unter aller Sau, ohne Antenne muss ich die Fb quasi an den Receiver dranquetschen um ein Signal zu empfangen, mit Antenne (17,5 cm Drahtstück) kommt man 30 cm (sic!, es sind CENTImeter) weit. Lohnt es an dem Empfänger rumzubauen oder hat jemand einen Link zu einem funktionierend Modul in der Bauart (sollte maximal 4 cm lang sein). Ich bin mir übrigens sicher, dass es am Empfänger liegt, denn in meinen vorangegangenen Test habe ich mit einem Empfänger aus einem geschlachteten Funkdimmer Reichweiten von 10 m durch stahlbetonwände erzielt. Nur brauch ich leider zwei Schaltmodule, deshalb reicht der eine Empfänger aus dem Dimmer nicht.
Wenn du dich nicht in Modulation oder Sendefrequenz irrst, ist das Teil defekt, kannst du zurückschicken. 10m gehen immer. Basteleien an Pendelempfängern sind ohne Messmittel - ein Spekki und Oszi wären ideal - nicht trivial. Falls die Empfangsfrequenz völlig daneben liegt, könnte man den Ferrit in der Spule verdrehen. Die scheint aber mit Lack gesichert und man sieht die Manipulation, Rückgabe ausgeschlossen. Mit dem Spekki würde man zuvor die Rauschglocke über der Empfangsfrequenz messen. Könnte auch sein dass die Pendelschwingung komplett fehlt, müsste so zwischen 100kHz und 1MHz liegen. Mit Oszi an Emitterwiderstand messen bzw da wo das Signal vom Pendler hinter einen Widerstand ausgekoppelt wird. Wenn das fehlt, ist vermutlich irgendwas nicht richtig verlötet oder falsch bestückt.
Ruf doch mal bei Herrn Lorbeer an und frage ihn, ob das so normal ist. Bei dem Preis fragt man sich, ob man es zurückschicken sollte. Die Pendelempfänger sind recht leicht zu verstimmen und wenn du eine Antenne anschliesst, wird das eher noch schlimmer. Mit RFM01/02 ist das ganze auf jeden Fall übertragungsicherer - selbst die Funkklingel von Lidl schlägt in der Reichweite das von dir gemessene um Längen, und die kostet auch nur 4,95 Euro. Da sind die Koder und Dekoder auch schon mit bei.
Matthias Sch. schrieb: > Ruf doch mal bei Herrn Lorbeer an und frage ihn, ob das so normal ist. Nein, das ist nicht normal sondern defekt. Auch die Funkklingel hat einen Pendler drin, aber das hilft dem TO nicht, da er es kleiner braucht. Eigentlich sind die Pendler bei geringen Ansprüchen an Empfindlichkeit und Selektivität brauchbar, z.T. brauchen die auch nur extrem wenig Strom.
Ich habe seit längerer Zeit diese 433,92 module (Optisch identisch) im Einsatz und keine Probleme damit. Reichweiten komplett durch die Wohnung >10m sind kein Problem.
Du solltest schon Module verwenden, die auch zusammengehoeren. Das einfachste koennte sein eine 2te Tuerklingel gleichen Typs zu kaufen und deren Empfaenger zu nehmen. Oder Du hast entsprechende Messmittel und Ahnung um Sende-/Empfangsfrequenz festzustellen und anzupassen. 73 Sven
BTW: Was passiert, wennn Du Empfaenger und Sender von EBay miteinander verwendest? Sollte das Problem da nicht auftreten, weisst Du das die Frequenz nicht zu Deiner Fernbedienung passt.
Ich hab jetzt zum testen mit einer Arduino schauder Lib schnell einen Sender gebastelt der die Signale der Fb immitiert und daran den Ebay Sender gesteckt, die Reichweite ist gleich (ich muss bis auf unter 2 cm an den Empfänger ran). Ich schreib mal dem Ebay kerl, mal sehen was er meint....
Max D. schrieb: > Ich schreib mal dem Ebay kerl, mal sehen was er meint.... Vielleicht ist deine Resonanz am Empfänger durch mechanische Einwirkung auf eine der Spulen etwas aus der Frequenz. btw. Wieviel Zeit willst du für 4,90€ in Nachforschungen investieren? Im fast jedem Baumarkt gibt es Funksteckdosensets für ein paar Euro, die einen Sender und 3 oder 4 Empfänger mitbringen.
Wolfgang schrieb: > Wieviel Zeit willst du für 4,90€ in Nachforschungen investieren? Ich hab mit jetzt woanders einen Empfänger gekauft, hoffen wir mal, dass der gut geht. Den Ebay Kerl werd ich wohl trotzdem noch etwas bearbeiten, einfach um ihm zu zeigen, dass man nicht einfach defekten Kram verkauft.
