Habe gerade die Webseite von der FA. MakePCB angeschaut http://www.makepcb.com/ Bei der Calculation gibt es eine Auswahlmöglichkeit peel Off - Yes oder No was bedeutet es ? Was ist Silkscreen - Bestückungsdruck ? Hat jemand schon bei den Jungs schon was bestellt ? Wie sin die Ergebnisse ? Gibt es Erfahrungen hierzu ?
Silk screen = Bestückungsdruck, richtig. Peel off mask = Eine Schutzmaske zum abpellen, die verhindern soll, daß Löcher mit Lötzinn zulaufen. Wird beim Heimgebrauch nicht wirklich benötigt, da man ja sehr selektiv das Lötzinn nutzt.
Ich würde da nicht bestellen. Allein der Hinweis auf der Price Calculator-Seite schreckt mich ab: "The delivered quantity may be slightly different as your order due to production reason. To ensure you have enough PCBs, please order some pieces more." Das heißt die verlagern das Risko Fehlleiterplatten zu produzieren auf den Kunden und der muss für ihr Unvermögen bezahlen. Unverschämt soetwas! Jeder gute Leiterplattenhersteller produziert mehr Leiterplatten als bestellt. Wenn dann mal welche beim Test durchfallen kann er immer noch die bestellte Menge liefern. Bei Fischer-Leiterplatten bekommt man die Überproduktion sogar kostenlos dazu geliefert.
Und 80,75€ für eine Europakarte bei 10Tg Produktion + 10-14Tg Postversand ist auch nicht wirklich preisgünstig und schnell.
Bestell deine Leiterplatten bei Jakob Kleinen: Beitrag "Platinensammler - Leiterkarten für 30ct/cm²" Günstiger wirst du sie nicht bekommen.
... schrieb: > Bestell deine Leiterplatten bei Jakob Kleinen: > Beitrag "Platinensammler - Leiterkarten für 30ct/cm²" > Günstiger wirst du sie nicht bekommen. Die kosten dort mittlerweile allerdings schon 40 ct/cm² + Einmalkosten, bei einer Platine im Euro-Format (10x16 cm²) kommt man da dann auch auf ca. 70 Euro. Das Angebot von Jakob ist eher auf sehr kleine Platinen zugeschnitten, bei größeren Platinen gibt ist viele Anbieter, die weniger kosten.
