Hallo, ich plane gerade in meinem neuen Haus die Elektroinstallation. In den Verteilern würde ich gerne die Wago 821-104 also das Sortiment für Unterverteiler (2003-*) verwenden. Bild: http://www.wago.de/media/3_branchsolution/building_1/building_installation_1/Link_Box_3.jpg Wie das mit denen Funktioniert ist mir so weit klar. Aber wie wird das gemacht, wenn in einem Verteiler Stromstoßschalter oder Tastdimmer sitzen? Gibt es da spezielle Klemmen die dafür benutzt werden um den/die Taster anzuklemmen? Vielen Dank
Manfred Meixner schrieb: > ich plane gerade in meinem neuen Haus die Elektroinstallation. > In den Verteilern würde ich gerne die Wago 821-104 also das Sortiment > für Unterverteiler (2003-*) verwenden. Warum? Sind die Kabel zu kurz um Sie direkt an den Sicherungsautomaten zu klemmen oder warum wollen sie diese Klemmen rein geben anstelle einer normalen PE-, bzw. N-Schiene? Imho machen Sie das ganze damit nur teurer.
Weil es einfach ne ordentliche Lösung ist bei der ich im Sicherungskasten mit flexiblen Leitungen verdrahten kann... Das ist mir die 70Euro pro Verteiler wert - sind ja in Summe nur zwei Unterverteiler im Haus. In meiner EG-Wohnung und in der Mietwohnung im OG
Warum sollte man einen Verteiler ohne diese Klemmen nicht mit flexiblen Leitungen verdrahten können? Dafür gibt es Aderendhülsen. Mit diesen Klemmen bauen Sie sich nur eine unnötige Klemmstelle und somit eine zusätzliche Fehlerquelle ein. Sinn machen solche Klemmreihen bei aufwändigeren Schaltkästen (zum Beispiel Steuerungen die nicht vor Ort aufgebaut werden). Aber wenn sie unbedingt meinen: Wo soll denn das Problem mit Taster- oder Lampenleitungen sein? Mit denen fahren S' dann halt wieder auf die Klemme und von der Klemme dann zum Stromstoßschalter - und bauen somit eben eine unnötige Klemmstelle ein da man ja auch problemlos direkt auf den Stromstoßschalter fahren könnte... Fraglich ist allerdings, ob Sie eine Elektroinstallation planen sollten wenn sowas ein Problem für Sie darstellt. Sind sie sich sicher, dass Sie dafür qualifiziert sind?
Manfred Meixner schrieb: > Gibt es da spezielle Klemmen die dafür benutzt werden um den/die Taster > anzuklemmen? Ist z.B. schon auf dem von dir verlinkten Bild zu sehen. Die Klemme mit der Bezeichnung "2" und "3" (die "3" ist links vom braunen Draht) ist eine neutrale zweipolige Klemme, die für solche Zwecke genutzt werden kann, meist in Verbindung mit einer Nulltrennklemme (das sind die anderen alle). Reinhard
Ich habe noch eine Frage zu den Reihenklemmen. Woher hole ich mir zum Beispiel einen Neutralleiter für einen Treppenlichtautomaten oder Stromstoßschalter?
innerand innerand schrieb: > Mit diesen Klemmen bauen Sie sich nur eine unnötige Klemmstelle und > somit eine zusätzliche Fehlerquelle ein. > Sinn machen solche Klemmreihen bei aufwändigeren Schaltkästen (zum > Beispiel Steuerungen die nicht vor Ort aufgebaut werden). Dafür wird sich aber der Elektromeister der die Installation abnimmt über n N-Trennklemmem für die VDE0100 Messung freuen. Ergänzung zu: Beitrag "Re: Wago Reihenklemmen (2003-*) und Tastdimmer"
Manfred Meixner schrieb: > Woher hole ich mir zum Beispiel einen Neutralleiter für einen > Treppenlichtautomaten oder Stromstoßschalter? z.B. -direkt von der N-Schiene mit einer entsprechenden Klemme oder -mit einer PE/L/NT Reihenklemme, von der man dann eben nur den N-Abgang nutzt Alternativ kann man auch vom RCD/FI erst auf einen N-Klemmblock gehen und von dort dann zur N-Schiene. Reinhard R. hat es ja schon versucht zu beschreiben: Du brauchst PE/L/NT Klemmen für 3-adrige Leitung und zusätzlich jeweils eine L/L Klemme für 5-adrige Leitung (z.B. um Strom von der Verteilung zu einem Schalter und wieder zurück zu leiten)
Sieh dir das mal an: http://www.elektro.net/wp-content/archiv/sites/13/2005/15-16/de_15_16_EI04.pdf Da wird geraten auf N-Trennklemmen zu verzichten...
