Hallo, ich versuche gerade ein Impuls Rechtecksignal von +/-40V mit einer Pegeldauer von ca. 400us einzulesen. Prinzipiell habe ich mich an dieser APPNote orientiert: http://www.atmel.com/images/doc2508.pdf Ich verwende allerdings einen 100k Widerstand in Serie vor INT0. Rechnerisch komme ich auf 40/100k=0,4mV Ist das zuviel für die internen Dioden? Die Schaltung so aufgebaut auf Lochraster läuft. Sie sollte es aber auch noch in 2 Jahren tun, deswegen meine Frage... Danke.
Ja, in der APPNote steht ja max. 1mA für die internen clamping diodes. Demnach liege ich im grünen Bereich. Ich wollte aber das abgleichen mit praktischer Erfahrung anderer Leute.
Hi
Steht doch in der AppNote:
It is not recommended that the clamping
diodes are conducting more than maximum 1 mA and 1 MΩ will then allow a
maximum voltage of approximately 1,000V.
MfG Spess
Sven schrieb: > Ich wollte aber das abgleichen mit praktischer Erfahrung anderer Leute. Traust du den Herstellerangaben nicht? Nur weil bei jemand anderem der Betrieb außerhalb der Spezifikationen über eine gewisse Zeit funktioniert hat, empfiehlt sich das trotzdem nicht zur Nachahmung. Der Hersteller sollte seine Bauteile am besten kennen.
Sven schrieb: > Rechnerisch komme ich auf 40/100k=0,4mV Das ist in Ordung, wenn es auch unter ungünstigsten Vorraussetzungen unter 1mA bleibt, also bei Überspannung oder ESD Impuls, wenn du also sicher bist, dass auch dann deine 40V Leitung bestimmt unter 100V bleibt.
