Forum: Offtopic Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
von Domus (Gast)
Wer hat Erfahrung mit Geräten zur Wärmerückgewinnung und kann
einschätzen, was die unten verlinkte Wohnraumlüftung taugt? Eingesetzt
werden soll das Gerät in einem ca. 25 m² großen Abstellraum, der eine
Neigung zur Schimmelbildung hat.
http://www.ebay.de/itm/Wohnraumluftung-TwinFresh-mit-Warmeruckgewinnung-100mm-mit-Fernbedienung-/151206249291
: Verschoben durch User
von Arsenico (Gast)
Luftentfeuchter ! als Alternative.
von Reinhard Kern (Gast)
Domus schrieb:
> der eine
Nach der Beschreibung gewinnt das Gerät nicht nur Wärme zurück, sondern
auch Luftfeuchtigkeit - nützt also gegen Schimmel nichts. Wenns denn
stimmt. Wenn nicht nützt es sowieso nichts.
Ich würde auch Entfeuchtung empfehlen - aber eine die funktioniert, da
gibts auch jede Menge Schrott.
Gruss Reinhard
von Domus (Gast)
Danke für den Tipp, habe mir bereits ein paar Geräte angesehen.
von Chris (Gast)
wir wollen uns für Keller, Küche und Bad auch 3 solche Geräte zulegen.
Mir gefallen die Bayernlüfter ganz gut. Deren Filter und Lüfter sind
keine Spezialkonstruktionen und daher einfach zu ersetzen. Außerdem sind
die Geräte recht simpel und damit Bastlerfreundlich aufgebaut.
Gruß,
Chris
von Stefan (Gast)
Hallo Domus,
399,- EUR ist ein stolzer Preis für das Gerät, letztlich ein
umkehrbarer Ventilator mit einem Wärmespeicher und Steuerung.
Bei diesem Funktionsprinzip bin ich etwas skeptisch, die feuchte
Abluft gibt ihre Wärme an die "Speichermasse" ab, die Frischluft
wird dann erwärmt.
Jetzt hängt alles daran, wo die Feuchtigkeit bleibt:
wenn die Abluft sehr feucht ist, würde ich befürchten, daß
die Feuchtigkeit z.T. im Wärmespeicher kondensiert und dann
die Frischluft gleich wieder angefeuchtet wird.
Schau Dich doch mal um, ob es (für Dich) bezahlbare Lösungen mit
Kreuzstromwärmetauscher gibt, hier wird zwischen Abluft und
Frischluft wirklich nur Wärme ausgetauscht, keine Feuchtigkeit.
Wenn nicht immer wieder größere Mengen Feuchtigkeit in den
Raum eingebracht werden, würde ich auch zu einem chemischen
Luftentfeuchter tendieren, Zeolith, Calciumchlorid.
Grüße
Stefan
von Peter R. (pnu)
Wie soll das mit einem einzelnen Gerät funktionieren?
Eine Zeitlang wird nach außen Luft abgepumpt.
hat der Raum variables Volumen? Sinkt der Druck im Raum durch das
abpumpen?
oder woher sonst kommt die fehlende Luft nach?
In Wirklichkeit durch Tür-und Fensterritzen aus den benachbarten Räumen
und in diese von außen als Kaltluft.
Beim rückwärts-arbeiten des Geräts wird zwar etwas Wärme gewonnen. Aber
die andren Räume bekommen keine Wärme zurück.
Das könnte bestenfalls paarweise funktionieren, im Wechselbetrieb
gekoppelt.
Wenn einer der Lüfter absaugt, liefert der andre Luft nach, und
umgekehrt.
Wenn sogar Feuerstellen in der Wohnung sind, wirds dann sogar eine
Gefahr, bei der der Kaminfeger einschreiten muss.
von Arsenico (Gast)
Luftentfeuchter: auf möglichst grossen Wassertank achten !
von Kein Name (Gast)
Meine Erfahrung - bringt nicht viel. Wie von Steffan beschrieben kommt
das Kondenswasser zurück. Und zur Wärmerückgewinnung brauchst du zwei,
die in entgegengesetzter Richtung blasen.
Richtig durchschlagend waren dann die Warmluftkollektoren von
http://www.trubadu.de/. Als letzten März die Sonne eine Woche schien,
ist der ganze Keller getrocknet. Diesen Winter ist es knochentrocken
geblieben. (Für einen Keller sind 8m² Kollektor und ein 160mm
Radial-Rohrventilator ideal.)
von Pete K. (pete77)
Hat der Abstellraum eine Heizung? Dann diese Einschalten und die
Gegenstände von den kalten Wänden abrücken.
Falls möglich, Wände von außen isolieren.
http://www.sueddeutsche.de/geld/schimmelbildung-im-winter-nicht-beim-heizen-geizen-1.70158
von Info (Gast)
Pete K. schrieb:
> http://www.sueddeutsche.de/geld/schimmelbildung-im...
Die Rechnung möchte ich sehen, warum kühle Räume energetisch ungünstig
sind.
Bayernlüfter:
http://www.zabex.de/site/waermetauscher.html
Der Wärmetauscher ist offenbar ein Paket tiefgezogener PET Folien.
Beitrag "Suche leisen Lüfter für Wärmetauscher (und PET-Folie zum Tiefziehen)"
Ansonsten kommt man schlecht unter 1000 Euro weg.
von D. V. (mazze69)
Erst Ursachen abstellen!
Dann z.B. mit der Kiste
http://www.amazon.de/Duracraft-DD-TEC10E-Luftentfeuchter/dp/B000NWERMM/ref=pd_sim_sbs_diy_1
Restfeuchtigkeit entfernen.
