Hallo, ich habe eine kurze Frage zum Altium Desginer (13.1). Nachdem ich einen schaltplan gezeichnet habe, ein board erstellt und das ganze geroutet. (Erste Gehversuche mit dem Programm) Nun wollte ich das ganze ausdrucken. Der Schaltplan würde einwandfrei funktionieren .... Aber sobald ich beim Board versuche das ganze auszudrucken ist der Befehl "Drucken" grau hinterlegt und kann nicht angeklickt werden. Das selbe bei der druckvorschau. An was könnte das ganze liegen? Bin gerade echt am verzweifeln und komme auch nach stundenlangen googeln nicht dahinter :( Wäre um jeden Tipp dankbar.
Hallo, danke für deine antwort :) funktioniert jetzt komischerweiße .... habe PC mal neu gestartet und das Projekt neu kompiliert, ansonsten habe ich "bewusst" nichts gemacht.
cyblord ---- schrieb: > D. V. schrieb: >> Altium Designer richtig gekauf? > > Was hat das denn damit zu tun? Ein ewiger Weltbelehrer der sich aufspielen muss und nicht einmal weiß, dass es bei Altium Educationallizenzen für die Unis, FHs und Schulen gibt (~90€/Jahr)
Ansonsten musst du dir mal die Output Job Files ansehen, da lassen sich alle Ausgabe Optionen (gerade bei PCBs) an einer Stelle einstellen und ausführen.
