Hallo ihr AVR-Füchse, habe zum myAVR-board 2 USB folgende Frage: Ist es mit diesem Teil möglich, die Impulse zweier Hallsensoren (von 2 Zahnräder) zu vergleichen und wenn die Impulse in einem bestimmten Verhältnis (z.B. 2:1) stehen ein Relais oder eine LED anzusteuern. -- Oder hat jemand einen anderen Vorschlag Lösung meines Proplems. Im voraus vielen Dank!
weerner schrieb: > habe zum myAVR-board 2 USB folgende Frage: Ist es mit diesem Teil > möglich, die Impulse zweier Hallsensoren (von 2 Zahnräder) zu > vergleichen und wenn die Impulse in einem bestimmten Verhältnis (z.B. > 2:1) stehen ein Relais oder eine LED anzusteuern. Kommt auf die maximalen Folgefrequenzen der Impulse an. Wenn die größenordnungsmäßig deutlich unter 100kHz bleibt, sollte es kein Problem darstellen, die Aufgabe mit dem genannten Board zu lösen.
Das hängt von der Drehzahl der Zahnräder und der Teilung des Geberrades ab. Daraus ergibt sich die Frequenz der Impulsfoge. Die Abtastfrequenz sollte dann ca. 20 mal höher sein. Für einen µC eigentlich problemlos zu schaffen. Schau mal hier: http://www.rn-wissen.de/index.php/Beispiel_Drehzahlmessung_mit_Drehgeber
@ weerner (Gast) >möglich, die Impulse zweier Hallsensoren (von 2 Zahnräder) zu >vergleichen und wenn die Impulse in einem bestimmten Verhältnis (z.B. >2:1) stehen ein Relais oder eine LED anzusteuern. Im Prinzip ja. > -- Oder hat jemand >einen anderen Vorschlag Lösung meines Proplems. Dazu sollte man erstmal dein Problem WIRKLICH kennen. Siehe Netiquette. Denn es macht einen Unterschied, ob man 1Hz oder 1 MHz Pulse zählen will.
Hallo vielen Dank zusammen, ich wollte zunächst nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich wissen wollte ob dieser Impulsvergleich generell mit my AVR geht. Die Frequenz der Impulse liegt je nach Drehzahl zwischen 500Hz und 2000Hz was jeder Hallsensor locker schaft und auch für einen MC leicht zu verarbeiten ist. Zusatzschwierigkeit das Verhältnis muss zwischen 2:1 und 1,5:1 umschaltbar sein. Mein WIRKLISCHES Problem ist, daß ich selbst keine große Ahnung vom Programmieren habe und ein Bekannter seit Monaten zu keinem Ergebnis kommt. Deshalb wäre ein konkreter Lösungsvorschlag von Vorteil, den ich dann eventuell weitergeben könnte. Mein Bekannter müsste dann bei Bedarf wegen Details selbst Kontakt aufnehmen. Ich hoffe, dass mir jemand aus der Misere helfen kann.
weerner schrieb: > Zusatzschwierigkeit das Verhältnis muss zwischen 2:1 > und 1,5:1 umschaltbar sein. Ob genau ein Verhältnis von 2:1 oder 1,5:1 vorliegt, kann man nur nach unendlich langer Messzeit sagen. Für eine praktische Anwendung wird man damit leben müssen, dass man gewisse Toleranzen in kauf nimmt.
weerner schrieb: > Mein WIRKLISCHES Problem ist, daß ich selbst keine große Ahnung vom > Programmieren habe und ein Bekannter seit Monaten zu keinem Ergebnis > kommt. In ein paar Monaten hätte ja glatt einer von euch beiden programmieren lernen können. Oder sogar alle beide. Dann wäre die Zeit sogar sinnvoll genutzt gewesen... > Deshalb wäre ein konkreter Lösungsvorschlag von Vorteil Du willst, daß wir das für dich machen? Auftragsarbeiten kosten Geld.
Abhängig davon, wie schnell der Drehzahlvergleich stattfinden soll, kannst Du Schaltung und Programm übernehmen und die Messrate auch noch erhöhen. Beitrag "4-Kanal Drehzahlmessung mit ATmega88" Die Anzeige kann hilfreich sein, ist aber nicht erforderlich. Nach der Auswertung muß dann noch der Vergleich der betreffenden Kanäle folgen.
Einfach die Periodendauer beider Signale messen, dividieren und testen, ob der Quotient zwischen 1,9 .. 2,1 liegt, bzw. 1,4 .. 1,6.
