Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsvervielfacher - Ionisator
von Memo Y. (memo99)
Hallo Leute,
ich bin neu hier und weder Google oder die Suche des Forums haben mich
weitergebracht.
Ich bin Student (Informatik!). Deswegen habe ich keine große Ahnung in
der Elektrotechnik.
Ich möchte eine Gerätschaft zum Pulverbeschichten bauen.
Link zur Bauanleitung:
http://www.flickr.com/photos/zapwizard/sets/72157594167019934/
Das einzige was ich brauche und weswegen ich euch damit "nerve" ist der
Ionisator. Das ist doch im Grunde ein Spannungsvervielfacher oder?
Ich bräuchte um die 20KV wenn mich das nicht täuscht.
Den Strom dafür kann ich aus der Steckdose oder von einer Autobatterie
nehmen. Kommt darauf an was sicherer und leichter umzusetzen ist.
Habt ihr ne Idee wie ich das am besten umsetzen kann und am besten die
Teile fertig kaufen kann? (Den Ionisator)
Ein Bausatz würde mir auch ausreichen.
Selbst bauen würde ich es schon, aber dann würde ich euch noch mehr
nerven mit richtig doofen Fragen :)
Grüße Memo99
von HS (Gast)
Na, dann lern erstmal die Suche richtig zu benutzen, das ist einfach
Faulheit.
Nein ich habe die Suche des Forums auch bemüht, leider findet man dort
nur wage Aussagen und nix konkretes.
Edit: Eventuell hängt es auch mit meiner Unwissenheit zusammen, aber zum
Thema Ionisator konnte ich nichts finden, dass mich weitergebracht hat.
von Lötlackl *. (pappnase) Benutzerseite
Reicht sowas schon? Sind zwar "nur" 5kV, für den Darwin-Award genügt es
allemal.
http://www.he-digital.de/bahn/hgras.htm
mfg
von Harald W. (wilhelms)
> in der Elektrotechnik.
Ach. Wie funktioniert denn Informatik ohne Elektrotechnik?
Hydraulik-Computer dürften inzwischen obsolet sein.
> allemal.
Den Eintrag  sollte der hochohmige Vorwiderstand verhindern.
Er muss natürlich für HV geeignet sein.
Gruss
Harald
Also, bevor ihr mich gleich steinigt, bitte erstmal den Link den ich
gepostet kurz zu Gemüte führen.
Die Komponente ist ziemlich klein. ich habe ein paar China Teile
gesehen, haben aber nur 5KV, was wohl nicht reichen dürfte für die
Aufladung von Beschichtungspulver.
Offtopic: Natürlich funkt. die Informatik nicht ohne Elektrotechnik.
Jedoch wird einem als Informatik-Student nicht viel Elektrotechnik
beigebracht.
Ich hoffe ich konnte mein Problem erläutern.
von Lutz H. (luhe)
Das liegt im Bereich der Zündspannung der Zündkerze von einem Auto oder
der Zeilentrafo eines Röhrenfernsehers. Diese Zeilentrafos haben oft
schon eine eingebaute Gleichrichterdiode.
von Gerd E. (robberknight)
Was mir da gar nicht gefällt ist, daß da viele Metallteile verbaut sind,
inkl. dem Handgriff. Wenn da die Hochspannung irgendwo hinspringt wo Du
sie nicht erwartest, ist die Ruckzuck im Handgriff und Dich hauts um. Da
reicht schon ein kleiner Kratzer in der Isolation Deines Kabels für.
Was das Erzeugen der Hochspannung angeht würde ich auch nen Zeilentrafo
empfehlen. Mit dem Stichwort solltest Du auch massenweise Links zur
Ansteuerung etc. finden.
von Falk B. (falk)
@ Memo Yazo (memo99)
Woher soll man das in deinem Link erkennen? Nur Bilder, Null Text.
Ein paar belastbare Zahlen braucht man schon. Z.B den Nennstrom.
1mA? Oder reichen 100µA?
Ist egal, denn an 230V solltest DU sicher NICHT direkt rangehen. Ein
Netzteil mit 12V ist am Ende gleichwetig zu einer 12V Autobaterie.
Keine Ahnung, muss man ma suchen. Es gibt diverse HV-Generatoren mit
wenig Leistung, Luftionisator etc.
von Achim H. (anymouse)
Ich mach hier mal Werbung für einen (fremden) Webshop:
http://www.highvoltageshop.com/shop/catalog/details?shop_param=aid%3DHSK6_10N20K5M_N%26
Ansosnstel mal einen fertigen Ionisator schlachten (hat der Erbauer
gemäß Artikel auch gemacht).
Danke, das hört sich schon mal Toll an.
Zündspulen hätte ich zu hauf rumliegen. Es sollte nur keine offene
Funken erzeugen sondern lediglich die Ionen an die Flocken abgeben.
Also konstante 20 KV an einen Draht abgeben.
Schwierige Sache :S
von MaWin (Gast)
Pulverbeschichter arbeiten eher mit 100kV, aber auch bei 20kV hast du
das Problem, daß vor der Pistole Staub aus Plastikpartikeln ist,
vergleichbar mit Mehlstaub, und eine Staubexplosion willst du nicht vor
deiner Nase haben.
Daher darf deine 100kV Hochspannungsquelle nicht mehr als 200nC bzw. 2mJ
liefern. Der Vorteil diese ATEX-Grenze: Sie liegt unter der für Menschen
als tödlich angesehenen 50uC und 200uA.
Ein einfacher Spannungsvervielfacher hält das nicht ein, zumal der
Aufbau ohne Vakumm-Epoxidharzverguss kaum möglich ist, maximal noch mit
Öl wie bei Röntgenanlagen.
oh man oh man...
dann werde ich mich doch nach fertigen Pistolen umschauen müssen.
Trotzdem danke ich für die tolle Hilfe, trotz anfänglichen
Schwierigkeiten.
von HS (Gast)
Die 200nC bzw. 2mJ sind keine "Atex Grenze", sie sind in der Norm für
handgeführte elektrostatische Pulversprühgeräte (EN 50177) festgelegt
(RL94/9/EG ist die Explosionschutzrichtlinie welche sich an den
Hersteller wendet). Unterhalb dieser sieht man keine
Explosionsgefährdung. Es ist aber nicht die Hochspannungsquelle allein,
der gesamte konstruktive Aufbau wird getestet (durch Ladungsansammlung
an der Oberfläche des Gerätes könnten die Werte überschritten werden).
(In der Bauvorschrift steht u. a. auch, daß der Handgriff geerdet sein
muß).
Bei der Personengefährdung sind die Limite 50uC bzw. 350mJ.
von hilfe ein wahnsinniger (Gast)
Du wirst nicht zuhause Pulverbeschichten wollen. Das ist eine
Riesenschweinerei. Und fuer's anbacken dachtest du an den Backofen ?
Vergiss das besser wieder. Gib's in den gewerblichen Auftrag...
Nein ich habe eine große Halle in einem Industriegebiet. Platzprobleme
gibt es da keine.
Zum Einbrennen reicht ein gewöhnlicher Ofen mit 200°C, wie gesagt, ich
hole mir einen vom Schrott.
