Hallo zusammen. Ich versuche zur Zeit ein ordentliches Menü für mein GLCD zu programmieren. Ich habe einfach nur mal bei mikrocontroller.net gesucht und auch einiges gefunden. siehe: http://www.mikrocontroller.net/articles/Funktionszeiger_in_C Unter der Überschrift (Menüs mit Funktionszeigern) steht: struct MenuEntry MainMenu[] = { // Der Funktion HandleEdit soll beim Aufruf 23 mitgegeben werden { "Edit", HandleEdit, 23 }, { "Copy", HandleCopy, 0 }, { "Paste", HandlePaste, 0 } }; diesen Teil versteh ich überhaupt nicht. Kann mir den einer erklären.? Bzw. auch sagen, wie ich das schreiben soll, für mein GLCD.? Da der code ja nur für eine Konsole ist. Danke schonmal MfG
Ist im Grunde recht einfach. CJ schrieb: > { "Edit", HandleEdit, 23 }, "Edit" ist der Text, der auf dem Display steht. "HandleEdit" ist die Funktion, die aufgerufen werden soll und 23 der Parameter. Wenn der Benutzer die Bestätigen-Taste drückt musst du dafür sorgen, dass
1 | HandleEdit(23); |
aufgerufen wird. Wie das ganze mit deinem GLCD geht weisst nur du, da es viele verschiedene GLCD gibt. Es gibt für die gebräuchlisten fertige Libraries, wobei selber schreiben immer lehrreicher ist. Ansonsten wird mit Taste Hoch/Runter der Menüeintrag ausgewählt und mit Bestätigen die zugeordnete Funktion aufgerufen.
Marcel schrieb: > "Edit" ist der Text, der auf dem Display steht. "HandleEdit" ist die > Funktion, die aufgerufen werden soll und 23 der Parameter. Wenn der > Benutzer die Bestätigen-Taste drückt musst du dafür sorgen, > dassHandleEdit(23); > aufgerufen wird. alles klar. ist ja doch recht einfach. vielen dank
Einfaches async Menüsystem in Anhang, da kannst du dir das aus einer Produktiv-Umbegung zu Gemüte führen ;)
Marian B. schrieb: > Einfaches async Menüsystem in Anhang, da kannst du dir das aus einer > Produktiv-Umbegung zu Gemüte führen ;) super danke. Hättest du auch ein komplettes Projekt mit diesem Menüsystem.?
So spontan nicht, ist aber sehr einfach zu benutzen. Menustruktur kann man komplett statisch machen: menu_entry_t menu_entries[] = { {"Charge battery", MENU_TYPE_NORMAL, {{0}}}, {"Version", MENU_TYPE_CALLBACK, .data.callback = {f_show_version, 0}}, }; menu_t menu = { menu_entries, 2, 0, f_menu_writer, display_clear }; f_menu_writer ist dann einfach eine Funktion, die eine Zeile aufm Display ausgibt und ggf. markiert (display_flags). display_clear wird aufgerufen vorm Ausgeben des Menüs und würde hier z.B. den Displayinhalt löschen Menu aktivieren menu_state_init(menu); Und dann brauchst du nur noch in menu_state_advance die Nutzereingaben reinfüttern (deswegen asynchron genannt), bis es mal !0 zurückgibt. Dann ist menu->selection entweder -1 für Abbruch oder ( ein Index, ggf. wurde ein Callback aufgerufen ). edit: hab den letzten Satz mal "geklammert" :)
Die stehen in den menu_entry_t drin (im Beispiel das menu_entries[] array), direkt der erste Eintrag. Wie du das anzeigst ist nicht Sache des menu-Moduls, damit man daran nix ändern muss, is das 100 % hardware-unabhängig. Dafür sind die beiden Callbacks in menu_t da:
1 | /**
2 | * Menu display function
3 | *
4 | * @param line Display line
5 | * @param display_flags @see menu_display_flags
6 | * @param entry menu entry to display
7 | */
8 | typedef void (*menu_write_t)(uint8_t line, uint8_t display_flags, const menu_entry_t *entry); |
9 | |
10 | /**
11 | * Called right before the first batched calls to menu_write_t
12 | */
13 | typedef void (*menu_write_begin_t)(void); |
14 | |
15 | // ...
16 | |
17 | /**
18 | * Struct for a complete menu, containing all necessary data and state.
19 | */
20 | typedef struct { |
21 | /// Array of entries
22 | menu_entry_t *entries; |
23 | /// Number of entries
24 | int num_entries; |
25 | /// Selected entry (0-indexed)
26 | int selection; |
27 | |
28 | /// Writer function
29 | menu_write_t write; |
30 | /// Writer start function
31 | menu_write_begin_t write_begin; |
32 | } menu_t; |
Wenn das Menü dargestellt werden soll, wird zuerst write_begin aufgerufen und dann für jeden anzuzeigenden Eintrag write.
Marian B. schrieb: > Menustruktur kann man komplett statisch machen: > > menu_entry_t menu_entries[] = { > {"Charge battery", MENU_TYPE_NORMAL, {{0}}}, > {"Version", MENU_TYPE_CALLBACK, .data.callback = > {f_show_version, 0}}, > }; > menu_t menu = { > menu_entries, 2, 0, f_menu_writer, display_clear > }; hallo zusammen. kann mir jemand diesen abschnitt erklären.? bzw. was genau soll der eintrag {f_show_version, 0}} bedeuten.? Marian B. schrieb: > menu_entries, 2, 0, f_menu_writer, display_clear wo ist die 2 bzw. die 0 zuzuordnen.? ist sicherlich für die position verantwortlich(f_menu_writer)
Die Angaben sind in der gleichen Reihenfolge wie in der Definition von menu_t
1 | /**
2 | * Struct for a complete menu, containing all necessary data and state.
3 | */
4 | typedef struct { |
5 | /// Array of entries
6 | menu_entry_t *entries; |
7 | /// Number of entries
8 | int num_entries; |
9 | /// Selected entry (0-indexed)
10 | int selection; |
11 | |
12 | /// Writer function
13 | menu_write_t write; |
14 | /// Writer start function
15 | menu_write_begin_t write_begin; |
16 | } menu_t; |
i.e. 2 Einträge, 0 = der erste ist ausgewählt
f_show_version ist der Callback, der aufgerufen wird, wenn der Eintrag
ausgewählt wird. 0 ist der void*, den der Callback bekommt, i.e. der
wird hier nicht benutzt und ist einfach dafür da, beliebige Daten
durchzureichen.
1 | /**
2 | * Struct for menu entries
3 | */
4 | struct menu_entry_t { |
5 | /// Displayed text
6 | const char *text; |
7 | /// Entry type
8 | const menu_type type; |
9 | /// Entry data valid fields depend on type
10 | union { |
11 | /// Data for MENU_TYPE_CALLBACK
12 | struct { |
13 | menu_entry_callback_t cb; |
14 | void *data; |
15 | } callback; |
16 | } data; |
17 | };
Wichtig zu verstehen bei dem Code, den ich oben gepostet habe, ist, dass sich der Code weder um die Anzeige von dem Menü kümmert (Ausgabe der Einträge ist die Aufgabe von einer menu_write_t-Funktion), noch um die Abfrage von Nutzereingaben (dazu ruft man dann menu_state_advance mit der entsprechenden Eingabe auf). Auch kann man sehr einfach zusätzliche Typen von Einträgen realisieren (dafür ist das union in menu_entry_t da)
und das f_show_version muss ich selber noch deklarieren.? weil in meinem programm kennts das nicht
Ja, was passieren soll, wenn ein Eintrag ausgewählt wird, musst du selber programmieren.
