Timer 32 Mhz oder 72 Mhz ?
Gast #3505435
Ich versuche meinen Timer 2 (TIM2) zu konfigurieren. Ich möchte gerne
das dieser einen Interrupt nach 1ms genieriert.
Ich nutze das SM3210E-Eval Board.
Ich bin mir aber nicht so sicher ob ich hiermit richtig liege....
Auf Seite 13. sind die Taktsignale dargestellt.
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00253742.pdf
Laut Dokument läuft die APB1 mit 32 MHZ aber mich stört dieser Teil:
If (APB1 prescaler =1) x1
else  x2
habe ich hier nun 32Mhz oder 72Mhz ?
unten ist mein Code wo ich von 72 Mhz ausgehe
  // enable TIMER TIM2 system clock
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
 /* Enable the Timer2 Interrupt */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
  NVIC_InitStructure->NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;             //  configure the Timer2 interrupts
  NVIC_InitStructure->NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;   //  sets the priority group of the TIMER2 interrupts
  NVIC_InitStructure->NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;           //  set the subpriority inside the group
  NVIC_InitStructure->NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;             //  TIMER2 interrupts are globally enabled
  NVIC_Init(NVIC_InitStructure);
  /* Configure Timer which is every 1  ms active*/
  TIM_DeInit(TIM2);
  TIM_TimeBaseStructInit(TIM_TimeBaseStructure);
  /* Time base configuration */
  TIM_TimeBaseStructure->TIM_Prescaler = 360 - 1; // 72 MHz / 360 = 200 khz
  TIM_TimeBaseStructure->TIM_Period = 200 - 1;    // (1/200khz) * 200 = 1 ms;
  TIM_TimeBaseStructure->TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  TIM_TimeBaseStructure->TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
23
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, TIM_TimeBaseStructure);
24
25
  //TIM_PrescalerConfig(TIM2, 360-1 , TIM_PSCReloadMode_Immediate);
26
27
  /* Enable TIM2 Update Interrupt */
28
  TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
29
30
  /* Enable TIM2 */
31
  TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
#3505487
Die Aussage bedeutet, wenn Du einen Teilerwert von 2,4,8 oder 16
benutzt, dann ist der Timertakt doppelt zu groß wie APB1. Bei einem
Teiler von 1, ist der APB1 gleich HCLK und der Timertakt ich dann auch
gleich APB1.
Du hast einen Teiler von 2?
Dein HCLK ist 72MHz?
Dann ist dein Timertakt 2x32MHz=72MHz.
Wenn Du allerdings nicht selbst feststellen kannst ob dein Interrupt
aller 1ms kommt, dann kann dir sowieso keiner helfen.
