Forum: Offtopic Einziehband: Stahl vs. Nylon
von A. $. (mikronom)
Früher (TM) hatte ich immer ein Einziehband aus Nylon (ca 3 oder 4 mm
dick), um irgendwo Kabel durchzuziehen. Ich finde es nicht mehr und
müsste jetzt mal wieder ein neues kaufen. Jetzt sehe ich, dass es das
auch aus Stahl (Stahlband) gibt.
Kann mir jemand sagen, wann man Stahl und wann man Nylon verwendet?
von Andreas H. (kupferblau)
Die Einziehdinger aus Stahl, die ich kenne, sind eher eine Art
Stahlwelle oder Stahlseil (rund, mit runden Metallkappen an den Enden).
Ein bandförmiges Einziehdingens würde ich nur bei leeren Rohren
verwenden wollen, das hat doch Kanten, die andere Kabel beschädigen
kann?
Die Stahlfeder geht meiner Erfahrung nach bei bereits belegten Rohren
besser durch, weil die steifer ist als Nylon.
Bei Rohren mit Netzkabeln besteht bei Stahlfedern natürlich die Gefahr,
dass man möglicherweise an spannungsführende Teile kommt. Deshalb haben
wir Stahlfedern nur bei Signalkabeln (Netzwerk, Telefon) verwendet.
von Oliver S. (phetty)
Bei Rohren mag man so einen Nylonfaden durchbekommen, bei etwas
lichteren Schächten geht es ums Verrecken nicht weil das Ding sich immer
wieder in seine Aufrollform zurückdreht.
Auch tagelanges Hängen im Treppenhaus mit Gewichten dran wollte meinem
Ding das Rollen nicht abgewöhnen.
Ich nehme jetzt Zaundraht, der ist sehr störrisch, lässt sich aber gut
biegen.
von Martin L. (maveric00)
wenn das Rohr durchgängig luftdicht ist, dann funktioniert in der Regel
ein Faden/Kordel, ein Wattebausch o.ä. und ein Staubsauger am Besten um
initial ein Zugmittel durchzubekommen. Wenn die Kordel dann zu schwach
ist, kann man mit ihr auch ein stabileres Zugmittel in das
Installationsrohr bekommen.
Schöne Grüße,
Martin
von Wilhelm F. (Gast)
Also ich hatte Stahl- und Nylonband früher lange auf dem Bau. Das geht
so leidlich.
Später wurden wir mit einem Köfferchen ausgestattet, die Firma hieß
glaube ich Catimex. Dort war ein schönes Glasfiberband mit verschiedenen
aufschraubbaren Spitzen drinne, und die Kabeleinzieherei klappte damit
um Längen besser. Allerdings ist das sicherlich etwas teurer, Preise
erfuhr ich aber nie.
Das Band brach bei rauher Behandlung und Ungeduld gelegentlich mal. Dazu
war aber Sekundenkleber und eine Ersatzspitze mit im Köfferchen. Das
Band wurde durch Brüche natürlich kürzer, und irgendwann zu kurz und
unbrauchbar, bei einem Bruch war das Band selbst nicht mehr
zusammenklebbar. Das war halt Verschleißmaterial.
