Ich brauche fuer ein Energie Mess IC eine Isolation zu meinem 3.3V µC Da dachte ich mir ein simpler DC/DC Wandler im SIL-4 Gehäuse sollte es tun. Diese Bieten ja sogar bis 1kV Isolation an. http://www.reichelt.de/?&ARTICLE=120670 Aber moment mal, wie kann das gehen das die 1kV Isolation anbieten aber der Abstand zwischen den beinen (2,54er Raster) niemals für 1kV ausreicht?
Verschoben durch Admin
Luftstrecke ungleich Kriechstrecke Du kannst zwischen die Pins eine Fräsung machen.
aste schrieb: > Du kannst zwischen die Pins eine Fräsung machen. Das war meine erste Idee, aber hey... zwischen 2,54mm noch ausfräsen? grrrr und an die ADuM Serien traue ich mich nicht wirklich ran die EMV sache ist schon übel. Hat das hier jemand schon im Einsatz gehabt?
Simon schrieb: > und an die ADuM Serien traue ich mich nicht wirklich ran die EMV sache > ist schon übel. Hat das hier jemand schon im Einsatz gehabt? Emv von was? Deinem Aufbau? Dem Netz? Die ADuM's sin eine 1a Lösung. Habe die USB Isolatoren schon öfters eingesetzt. Lg.
Naja ich meine die mit dem Integrierten DC/DC switcher sprich isoPower zeug. Es gibt dafür Application Notes in denen Beschrieben wird wie man hier mit einem 4 Layer board und recht aufwendigem layout die EMI Geschichte irgendwie in Griff bekommen soll. Das klingt für mich alles andere als einfach.
Wo ist denn nun dein Problem? Isolationsspannung oder EMV?? Habe jetzt nicht bei Traco geschaut (setze aus Kostengründen immer Recom ein) aber die gibts bis 3kV. Und mit grösserem Abstand :-)
Ich habe beides im Blick, die ADuM sind natürlich schön da man in einem SOIC16 gehäuse nen komplette DC/DC Wandler hat und noch ein paar SIgnale auch mit drüber bekommt. Vom Board Platz unschlagbar. Nur Leider kann man die ADuM Nur wirklich gut einsetzen auf 4 Lagigen Platinen da man ansonsten mit sicherheit EMV Probleme haben wird. ein DC/DC Wandler von Traco, Recom, Noname wie auch immer hat man das ebend schön Boxed und auch mit geringerer Schaltfrequenz.
@ Simon (Gast) >Vom Board Platz unschlagbar. Nur Leider kann man die ADuM Nur wirklich >gut einsetzen auf 4 Lagigen Platinen da man ansonsten mit sicherheit EMV >Probleme haben wird. Wer erzähl denn solche Märchen? 2 Lagen reichen locker, man muss nur die Entkoppelkondensatoren WIRKLICH NAH an die ICS platzieren, <2mm Abstand. Kein Thema mit SMD. >ein DC/DC Wandler von Traco, Recom, Noname wie auch immer hat man das >ebend schön Boxed und auch mit geringerer Schaltfrequenz. Ich hab den TMV 0505S von Traco im Einsatz, der hat 3kV Prüfspannung und 7,6 mm Kriechweg. Was der dauerhaft aushält, verschweigt das Datenblatt.
Prüfspannung != Dauerbetriebsspannung. Dass muss man unbedingt baechten!
Isolation voltage Input/Output 3‘000 VDC Was auch immer damit gemeint ist.
Warum ich mir so in die Hosen pisse ist einfach wegen Videos wie: http://www.youtube.com/watch?v=7J1v-Tfo6zo Oder die Analog Devices AppNote: http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-0971.pdf DIe empfehlen mindestens 4 Layer um das sauber in Griff zu bekommen.
keine hier ADuM eingesetzt? sicherlich wegen dem Preis oder?
Dein DC/DC Wandler hat eine "E/A-Isolation 1000 VDC". Das geht für ein Telefon, aber nicht für Netzbetrieb.
DC/DC-Wandler für Netztrennung müssen "reinforced isolated" sein. Sieh dir mal diese Typen von RECOM an: http://www.recom-international.com/?id=48&no_cache=1&user_recom_pi2[sword]=RxxPxx%20RxxP2xx%20RV&L=1
Nimm einen MAX253, einen Übertrager wie den Murata Power Solutions 76253/55ENC oder den HALO TGMR-440V8LF beide zugelassen für eine Working Voltage von 300VRMS mit Reinforced Insulation, zwei Schottky-Dioden, drei Kondensatoren und einen Linearregler. Dann bist Du mit 6,50€ dabei.
Vielen Dank für den Tip, ist natürlich auch eine Möglichkeit und sogar noch günstiger als die ADuM serie. Ansich baue ich doch hier das selbe auf wie in den fertigen DC/DC convertern oder? Gibt es da vor/nachteile Wenn man das so macht?
