Nabend in die Runde,
ich habe heute mal versucht das Programm aus der AppNote um zu
schreiben, damit es auf meinem Arduino Mega2560 läuft.
Erstmal liefert AVR Studio 6 einen Fehler bei den Berechnungen von A_SQ
integer constant is too large for 'long' type
das habe ich dann ausgelagert und in Excel von Hand berechnet und
eingetragen.
#define A_T_x100 6283180
#define T1_FREQ_148 13520
#define A_SQ 628318000
#define A_x20000 628
Dann lief es aber immer noch nicht, ich habe wohl noch ein Problem mit
dem Timer1
voidspeed_cntr_Init_Timer1(void)
// Tells what part of speed ramp we are in.
srd.run_state=STOP;
// Timer/Counter 1 in mode 4 CTC (Not running).
TCCR1B=(1<<WGM13);//Original WGM12
// Timer/Counter 1 Output Compare A Match Interrupt enable.
TIMSK1=(1<<OCIE1A);
TCCR1B = (1<<WGM13);
habe ich geändert, eigentlich ist dort für CTC, WGM12, auch laut
Datenblatt, wenn ich nicht irre, aber dann Läuft das viel zu schnell.
Mit WGM13 kann ich meinen Schrittmotor nun verfahren.
mit den Werten verfahre ich zur Zeit
speed_cntr_Move(200,30000,30000,12000);
Aber irgend wie ist das doch so nicht richtig :(
#pragma vector=TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void speed_cntr_TIMER1_COMPA_interrupt( void )
wurde ersetzt zu
ISR ( TIMER1_COMPA_vect )
http://atmel.no/webdoc/atmel.docs/atmel.docs.33085...
http://www.atmel.com/images/doc2549.pdf
grüße
> #define SPR 200> #define ALPHA (long)(2*3.14159/SPR)> #define A_SQ (long)(ALPHA*2*10000000000)
Das ergibt ALPHA=0,0314, aber da das Ergebnis als long Integer
gespeichert wird, kommt dabei eine 0 heraus. Auch A_SQ=0.
So war das sicher nicht geplant.
Ich glaube es wurde in der appnote ein IAR Compiler verwendet,
vielleicht hat er die Rechenoperation ausgeführt.
Ich habe es jetzt erstmal am laufen auch mit der Richtigen
Geschwindigkeit.
Folgendes habe ich in Excel errechnet und dann von Hand eingetragen.
Die Timer1 Geschichte würde mich aber noch interessieren, und bei
Falschen Kombinationen von Weg und Geschwindigkeit erwischt er die
Bremsrampe nicht...
Die AppNote wird ja oft hier Verlinkt wenn nach Schrittmotoren gefragt
wird, aber so richtig viele Beispiele hab ich dennoch nicht gefunden wo
es dann auch benutzt wurde :/.
Hi
>TCCR1B = (1<<WGM13); /******** Original WGM12 ?!?!? *****************/
Weshalb ist das geändert?
TCCR1B = (1<<WGM13) -> PWM, Phase Correct
TCCR1B = (1<<WGM12) -> CTC mit OCR1A als Top
MfG Spess
Ich hab das mehr durch "Zufall" geändert, weil meine Signale viel zu
schnell gekommen sind :/.
Erklären kann ich mir das leider auch noch nicht. Nur das es so nun
Funktioniert ;).
Mit den Kalkulierten werten wie oben passen die Steps und die Frequenz
auf dem Oszi. So wie es soll :)
Mein Vermutung ist das ich irgendetwas übersehen habe beim Timer1, oder
die Doku Falsch ist...? Das glaube ich aber eigentlich weniger.
Nur Warum passen dann die Werte so gut? ;).
errechnet habe ich 666,54 Hz, mein Oszi zeigt 666,6 Hz für 200rpm, und
200 Schritte pro Umdrehung.
grüße
Hi
>Ich hab das mehr durch "Zufall" geändert, weil meine Signale viel zu>schnell gekommen sind :/.
Da hast du wahrscheinlich noch etwas anderes geändert. Bei gleichem
OCR1A-Wert ist, bei beiden Modes, der Abstand der OC1A-Interrupts
identisch.
MfG Spess
meine Ansteuerungen der Motoren ist nun ja Step/Dir, das habe ich noch
geändert. Komisch ist das ich bei der Berechnung, obwohl Vollschritt,
mit SPR = FSPR*2 berechne.
das ist das Original.
/*! \Brief Frequency of timer1 in [Hz].
* Modify this according to frequency used. Because of the prescaler setting,
* the timer1 frequency is the clock frequency divided by 8.
Hi
>// Timer/Counter 1 running on 3,686MHz / 8 = 460,75kHz (2,17uS).
Hast du einen anderen Quarz verbaut? Meines Wissens laufen die Arduino
Mega 2560 mit einem 16MHz Quarz.
MfG Spess
Jab,
das hab ich alles angepasst,Extern umgerechnet und dann die festen Werte
eingetragen. Der IAR Compiler konnte das anscheinend rechnen. AVR Studio
6 so nicht. Da hatte ich ja den oben beschriebenen Fehler.
errechnet
Steps/round200
T1_FREQ2000000
SPR400
Alpha0.015707963267949
A_T_x1003,141,592.65358979
T1_FREQ_14813,520
A_SQ314,159,265.358979
A_x20000314.159265358979
so ins Programm übertragen...
#define A_T_x100 3141592
#define A_SQ 314159265
#define A_x20000 314
original
Ohne das würde meine Geschwindigkeit ja nicht so exakt passen... der
Motor läuft auch 1A... nur komme ich nicht hinter das Problem :(... also
warum es so Funktioniert aber mit WGM12 nicht...
meine Step/Dir Ansteuerung sieht zur zeit so aus, die Verschleifung mit
sm_driver_StepOutput() hab ich gelassen weil da noch was zu kommt.
hallo!
frage, hast du/oder jemand das jetzt fertig für den mega 2560 arduino
portiert?. ich hab grade die ino getestet und es funktioniert, aber is
ein wenig unüberschaubar.
suche nämlich eine einfache lösung für eine rampensteuerung für meinen
delta roboter. der läuft mit nema 17 motoren derweil ohne rampe und der
schaukelt sich auf deswegen ganz schön auf.
lg rene
mr.T schrieb:> Die AppNote wird ja oft hier Verlinkt wenn nach Schrittmotoren gefragt> wird, aber so richtig viele Beispiele hab ich dennoch nicht gefunden wo> es dann auch benutzt wurde :/.
Wieso auch. Einbauen und läuft ...
rene z schrieb:> hallo!>> frage, hast du/oder jemand das jetzt fertig für den mega 2560 arduino> portiert?. ich hab grade die ino getestet und es funktioniert, aber is> ein wenig unüberschaubar.>> suche nämlich eine einfache lösung für eine rampensteuerung für meinen> delta roboter. der läuft mit nema 17 motoren derweil ohne rampe und der> schaukelt sich auf deswegen ganz schön auf.>> lg rene
Hallo Rene,
hast du bereits eine Lösung mit Rampensteuerung für deinen delta Roboter
gefunden?
Grüße
Ist ein uralter Thread, ich weiß. Aber diese Schrittmotoransteuerung ist
sehr gut, wer sich das auf den Arduino holen will findet oben die .ino
Datei.
Es war aber ein Problem dass es nur mit
lief, nicht wie in der Appnote mit
Einfache Abhilfe: TCCR1A mit 0 initialisieren, da steht offenbar etwas
anderes drin nach dem Reste des Arduino:
TCCR1A = 0;
void speed_cntr_Init_Timer1(void)
srd.run_state = STOP;
// TTCR1A init with zero.
TCCR1A = 0;
TCCR1B = (1 << WGM12);
// Set Timer/Counter to divide clock by 8
TCCR1B |= ((0<<CS12)|(1<<CS11)|(0<<CS10));
TIMSK1 = (1 << OCIE1A);
Dann läuft es perfekt :-)
