Hi Leute, ich möchte gerne für ein Schulprojekt ein einfaches Tetris auf dem Raspberry Pi laufen lassen. Ich würde alles über Java machen wobei das Programieren an sich kein Problem darstellen sollte. Mein Frage wäre nur welches Display ich benutzen sollte. Es solte nicht all zu sehr teuer sein (10-20 Euro wären Ideal). Außerdem würde ich es über die GPIOS des PI ansteuern. Das alles ist z.Z. nur ein Gedankenexpermiment. Wäre schön wenn ich ein paar Tipps und Tricks erhalten würde. Grüße RauchenderDachs
Franz Jugene schrieb: > http://www.pollin.de/shop/dt/NDgwOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/4_3_10_9_cm_Display_Set_JD43T30_C_MEX043TM_40D_HYO_CO_CVBS.html Format 16:9 und über Cinch: Bei mir haben da die unteren beiden Zeilen gefehlt. Login ? grins
TFT 240x320 pixel: http://www.adafruit.com/products/1601 weitere Displays: http://www.adafruit.com/category/105_160
Wenn's ein richtiger Monitor sein soll, und etwas teurer sein darf, IBM-Kassenmonitor mit selbstgelötetem Adapterkabel: http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?t=19410 Touchscreen gibt's gratis dazu. Ansonsten kann man natürlich auch ein einfaches 128x64-Pixel Schwarzweiß-GrafikLCD über den SPI-Port ansteuern, da gibt es einige, die wenig kosten. Ist aber natürlich eine ganz andere Richtung, denn die oben genannte Lösung liefe auf eine Linux-Grafikapplikation, die auf dem X-Server aufsetzt heraus, die zweite wäre im Zweifel ein Konsolenprogramm, das die Grafik auf dem Display pixelweise selbst erzeugt.
Röhrenfernseher per Cinch anschliessen. Funktionierende Röhrenfernseher zur Selbstabholung kosten auf eBay 1-3 Euro. Einfach in der Kategorie "Fernseher" nach "Entfernung zum Artikelstandort" sortieren und den erstbesten ersteigern den man in der Nähe abholen kann. Alternativ in den lokalen Kleinanzeigenblättern gucken oder die Nachbarn fragen ob sie noch einen im Keller haben. Mittelgroße Geräte haben z.T. schon ganz fetzigen Ton, ausserdem retrofeeling dank hochfrequentem Piepen.
Vielen DAnk für die antworten werde alles mal durschauen. Wird wahrscheinlich auf ein einfaches Schwarzweiß-GrafikLCD herauslaufen
Rauchender Dachs schrieb: > Könntest du mir das bitte ein bisschen näher erklären? Halt der klassische All-in-one-PC ...
