Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Assembler Funktion absolut
von Sebastian__ (Gast)
ich habe im Bootloader ein paar Funktionen an absoluten Adressen.
zb.:
function1:
    nop
    nop
    ret
function2:
    nop
    nop
    ret
Diese Funktionen liegen zb. an der Adresse 0x1000 und 0x2000.
Ich habe nun in einem *.S in meiner Application die gleichen Funktinonen
noch einmal.
Wie kann ich function1 und function2 im .S file definieren damit der
Compiler (GCC) direkt function1 aus 0x1000 verwendet.
In meinem .S File habe ich eine Funktion die mit rcall function1 und
function2 aufruft.
test:
    rcall function1
    rcall function1
    ret
Kann man diese Beiden Funktionen iregendwie Symbolisch definieren?
Sebastian
von Karl H. (kbuchegg)
Letzten Endes interessiert den Assembler an einem
    rcall function1
die Bezeichnung 'function1' nur insofern, als er sie benutzt um in
seinen Tabellen nachzusehen, welche Adresse sich dahinter verbirgt. Wenn
der Prozessor den Code ausführt, dann hat er da sowieso eine Zahl
stehen.
D.h. die Frage lautet eigentlich: muss ich hier einen symbolischen Namen
benutzen, der sich aus dem Code heraus zu einer Zahl umsetzen lässt,
oder kann ich selbst da auch eine Zahl benutzen.
Und die Antwort lautet: Selbstverständlich kannst du hier auch eine Zahl
benutzen! Das ist sogar die viel grundlegendere Form
   rcall 0x1000
alles darüber hinausgehende, wie zb die Verwendung von symbolischen
Namen, um eine Stelle im Code zu kennzeichnen, ist ja nur ein 'Service',
den dir der Assembler anbietet.
Du wirst aber wahrscheinlich die Zahl nicht direkt im Code benutzen,
sondern dir selber einen symbolischen Namen dafür definieren, zb mit den
MItteln, die dir der Assembler dafür anbietet. Eine davon ist es, ein
Label zu benutzen. Eine andere ist ein .equ
.equ function1 = 0x1000
  rcall function1
von Oliver (Gast)
rcall springt relativ zum Programmcounter, da wird ein rcall 0x1000
nicht das gewünschte Ergebnis liefern. EIn call 0x1000 dagegen geht,
wenn der Prozessor das kennt.
Oliver
von Markus W. (Firma: guloshop.de) (m-w)
Sicher?
Der Assembler übersetzt normalerweise die absolute Adresse in eine
relative. Ich habs für rcall nicht getestet, aber bei rjmp läuft das so.
Wenn an Word-Adresse 123 der Befehl
  rjmp 123
steht, dann macht der Assembler ein "rjmp -1" draus, jedenfalls was den
Maschinencode angeht. Im Quelltext entspricht das einem
  rjmp PC
danke für eure Antworten.
.equ function1, 0x1000
Das war es. Manchmal sieht man den die einfachsten Sachen nicht ;).
Ich nehme rcall weil es nur ein kleiner Mega8 ist. (da muss man auch
etwas am Speicher sparen).
Sebastian
von Oliver (Gast)
Markus Weber schrieb:
> Sicher?
Ich hatte es getestet, weil ich mir auch nicht sicher war, ob der
Asssembler bei direkten Adressangaben auch umrechnet. Das Ergebnis habe
ich allerdings falsch interpretiert.
Meine Assembler-Funktion wird von einer C-Funktion aus aufgerufen.
Das hier ist der Assembler-Code:
#include <avr/io.h>
.global myfunc
myfunc:
  push  r18
  push  r19
  push  r20
  push  r21
  call 0x1000
  rcall 0x1000
  pop  r21
  pop  r20
  pop  r19
  pop  r18
  ret
  .org 0x100
function3:
  rcall 0x1000
  ret
  .org 0x1000
24
func:
25
ret;
Und das wird da draus:
00000076 <myfunc>:
#include <avr/io.h>
.global myfunc
myfunc:
  push  r18
      76:  2f 93         push  r18
  push  r19
      78:  3f 93         push  r19
  push  r20
      7a:  4f 93         push  r20
  push  r21
      7c:  5f 93         push  r21
  call 0x1000
      7e:  0e 94 00 08   call  0x1000  ; 0x1000 <__stack+0xba1>
  rcall 0x1000
      82:  f9 d7         rcall  .+4082     ; 0x1076 <func>
  pop  r21
      84:  5f 91         pop  r21
  pop  r20
      86:  4f 91         pop  r20
23
  pop  r19
24
      88:  3f 91         pop  r19
25
  pop  r18
26
      8a:  2f 91         pop  r18
27
  ret
28
      8c:  08 95         ret
Wie man sieht rechnet der Assembler zwar um, aber bezogen auf das
aktuelle Segment. Der rcall-Sprung geht also nicht nach 0x1000, sondern
nach 0x1076.
Oliver
von spess53 (Gast)
Hi
>nach 0x1076.
Kann er gar nicht. rcall kann keine fast 4k entfernte Ziele anspringen.
Das Ziel von rcall muss im Bereich -2k<=PC<+2k liegen. Der Assembler
müsste hier eine Fehlermeldung abgeben.
MfG Spess
von Oliver (Gast)
spess53 schrieb:
> Kann er gar nicht.
Doch, avr-as kann ;)
Bei 0x1001 meckert er, 0x1000 geht. Das ist das übliche Wirrwar mit
Bytes und Words.
Oliver
von Oliver (Gast)
grr, Tippfehler. Ab 0x1010 meckert er.
Oliver
von Peter D. (peda)
Beim ATmega8 gibt es nur rcall/rjmp und damit läßt sich jede Adresse
anspringen.
Der Trick ist, der Compiler springt einfach über 0x0000, sucht sich also
selber den kürzesten Weg.
Es gibt also keinen Error.
