Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3-Phasen Asynchronmotor mit 12 – 24V
von Transi (Gast)
würde mich gerne etwas intensiver mit Motoren und hier speziell mit
Asynchronmotoren und deren Steuerung beschäftigen. Damit ich da aber
nicht gleich viele Baustellen aufmache, habe ich zunächst an einen 3
Phasen AC Motor im Spannungsbereich < 24V und auch nur einige Watt
gedacht.
Gibt es so etwas irgendwo zu kaufen?
Transi
von Detlev S. (drahtbruecke)
Motoren für 400V Drehstrom dürfte verbreiteter und daher billiger sein.
Vielleicht laufen die auch mit 24V, nur eben nicht so kräftig?
von Ulrich (Gast)
Es gibt Motoren für 200 V und 200 / 300 Hz als HF Spindeln. Die sind
auch vergleichsweise klein.
Bei 50 Hz wären das dann etwa 30 bzw. 40 V Spannung, weil die Spannung
etwa proportional zur Frequenz angepasst werden sollte.
Etwas weniger Spannung ist OK, aber von 400 V (bzw. 230 V) runter auf 24
V wird doch etwas sehr viel.
von Andreas S. (andi1301)
Kauf dir doch einen Brushless-Motor aus dem Modellbau. Ist auch ein
kleiner Drehstrommotor...
von hinz (Gast)
> ein
Aber ein Synchronmotor.
von hinz (Gast)
> gedacht.
Selbst umwickeln, dabei lernt man viel über solcherlei Motoren.
Ich benutze zum Testen einen Direktantriebsmotor aus einem
Plattenspieler der Weltmarke Pioneer Precision Mechanics-. Der hat auch
analoge Hallbrücken bei und läuft mit 18V.
Atmel hat für die Motorkontroll Platine MC100 auch den passenden
3-Phasen Motor. Dummerweise antwortet die Website im Moment bei mir
nicht, deswegen kann ich dir die genaue Nummer nicht sagen.
von U. B. (Gast)
Gewöhnliche 3~Asynchronmaschinen laufen auch noch mit 3~24 V, allerdings
nur an ... (Das Drehmoment wächst quadratisch mit der Speisespannung.)
Es gibt sicherlich auf 24 V "umgewickelte" Motoren zu kaufen,
fragen kostet nichts.
Z.B. bei:
http://www.vem-group.com/systemloesungen/maschinen-und-anlagenbau.html
von GB (Gast)
Man kann einen Drehstrommotor auch mit 24V betreiben, z.B. mit
Frequenzumrichtern (Stichwort Evakuierungsfahrt).
von Lord-Belial (Gast)
Dieser Thread ist vermutlich bereits veraltet...
24V Asynchronmaschinen findet man sehr häufig an Stellen, wo die
Versorgung durch eine Batterie gegeben ist, beispielsweise bei
Elektrostaplern oder Niederhubwagen.
von Maxi (Gast)
Ich verwende einen Waschmaschinenmotor (Eudora). Die Nuten sind durch
drei teilbar. Eine Wicklung hat 0.5 Ohm und 0,5 mH. also nur mit kleiner
Spannung draufgehen.
Wichtig ist dass Bde der Versorgug ein großer Elko eingebaut ist. Der
Motor speist Induktionsspannung zurück ins Netzgerät. Labor oder
Schaltnetzgeräte können nicht Rückspeisen.
