Hallo Zusammen, folgendes Problem: Mein Mainboard kann den CPU-Lüfter am 4-Pin-PWM Anschluss nicht komplett abschalten, auch wenn die CPU eiskalt ist. zum "Stummschalten" bräuchte ich eine kleine Schaltung mit etwa dieser Funktion: Wenn eingehendes PWM-Signal < x %: - Ausgang komplett abschalten - selbstgeneriertes Fake-Tacho-Signal an Mainboard melden Wenn eingehendes PWM-Signal > x % (+Hysterese): - Lüfter einschalten - evtl. für 1 sekunde "full-power", zum sicheren Anlaufen. - evtl. umskaliertes PWM-Signal ausgeben. (x … 100% => 20% … 100%). - Tachosignal durchreichen. Klar, ist mit einem kleinen AVR "auf einen Nachmittag" selber gebastelt, aber evtl. gibt es sowas schon irgendwo fertig, oder hat sich vielleicht jemand schonmal die Mühe gemacht? Google findet haufenweise Projekte in die Richtung, aber das sind dann meistens "Full-Featured" Lüfter-Controller mit Touch-Display und SMS-Benachrichtigung...
Bist du sicher das das Board dann nicht den Stillstand des Lüfters erkennt und die PWM anhebt damit er sich wieder langsam dreht?
MA schrieb: > Bist du sicher das das Board dann nicht den Stillstand des Lüfters > erkennt und die PWM anhebt damit er sich wieder langsam dreht? Vermute ich auch, deshalb muss die Zwischenschaltung ein (langsames) Tachosignal vortäuschen, wenn der Lüfter aus ist.
Teo Derix schrieb: > Mal ne bescheidene Frage: > Warum? Wie er geschrieben hat: "Zum Stummschalten".
Teo Derix schrieb: > Warum? Weil bei ruhendem Desktop der CPU-Lüfter der letzte verbleibende Radaumacher im PC ist...
Radau??? Da steht das Ding wohl im Schlafzimmer und läuft die Nacht durch!? Ok, das würde ich auch als Radau empfinden. Hab leider keine Lösung für Dich, werd aber, auf Grund meine dämlichen Frage, mal die Fühler ausstrecken :)
http://www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5C4_Wire_PWM_Spec.pdf Habs mir nich wirklich durchgelesen aber es scheint so, Du brauchst einfach nur nen anderen Lüfter.
Tausche den Lüfter! Die meisten PC-Lüfter haben Gleitlager welche sich mit den Jahren irgendwann einmal bemerkbar machen. Wenn es günstig sein soll kann ich Dir Lüfter von Artic empfehlen, wenn es ein wenig mehr kosten darf von BeQuiet. Tauschen den Lüfter aus und Du hörst ihn nicht mehr!;-) Im übrigen habe ich hier neben dem Arbeitsplatz auf einem Beistelltisch ein offenes Gehäuse mit mit einem Arctic Freezer 64 Pro nahezu lautlos laufen! - das Teil kostete mal 12 Euro!! Wenn Du willst kannst Du bei der Gelegenheit auch gleich das Netzteil tauschen ;-) es wäre auch wieder BeQuiet, oder, wenn es günstiger sein muss, Thermaltake zu empfehlen....
Gero schrieb: > Arctic Freezer Genau so ein Ding ist bei mir auch drin (Ok, für Sockel 775) und der ist flüsterleise. Die blauen LED an meinem Modell hätten sie sich m.E. sparen können, aber wenn der Deckel zu ist, stören die ja nicht. Wichtig ist, das das Netzteil den grossen 120mm Lüfter hat und nicht den kleinen 80mm Pustefix in der Rückwand. Je nach Mainboard streicht der Luftstrom dann auch gut über CPU und den Bridgechip.
