Hallo, ich brauche eine saubere Gleichspannung bei 24V, jedoch mit 10A. Deshalb wollte ich fragen ob jemand von euch die schaltung des LM7824 verstärkt mit 2N3055 reinstellen kann, ich stelle mich mit google zu dumm an. Mit freundlichen Grüßen Sebastian Neusch
Sebastian N. schrieb: > ich stelle mich mit google zu dumm an. Dann guck ins Datenblatt vom LM7824, Fig. 14
Sebastian N. schrieb: > schaltung des LM7824 > verstärkt mit 2N3055 reinstellen kann, ich stelle mich mit google zu > dumm an. Das liegt daran, dass man da üblicherweise einen PNP-Transistor benötigt.
Sebastian N. schrieb: > ich brauche eine saubere Gleichspannung bei 24V, jedoch mit 10A. > Deshalb wollte ich fragen ob jemand von euch die schaltung des LM7824 > verstärkt mit 2N3055 reinstellen kann, ich stelle mich mit google zu > dumm an. Solche Schaltungen findet man normalerweise im Datenblatt des jeweiligen ICs; auch in dem in diesem Forum verlinkten. Typischerweise brauchst Du da aber einen PNP und der 2N3055 ist ein NPN. Vielleicht könntest Du ja ein Sziklai-Paar (siehe Wiki) nehmen. Und es sollte Dir klar sein, das Du eine Menge Verlustleistung bei einer solchen Schaltung hast. Gruss Harald
Diese Erweiterungen funktionieren alle nur mit einem pnp Transistor.
Sebastian N. schrieb: > ich brauche eine saubere Gleichspannung bei 24V, jedoch mit 10A. Wie genau brachst du's denn, und aus welcher Eingangsspannung (Bereich von..bis bei +/-10% maximaler und minimaler Netzspannung). Du verlierst die Strombegrenzung, den Kurzschlussschutz, den SOA Schutz und den Übertemperaturschutz wenn du auf externe Transistoren setzt.
hinz schrieb: > Doll, in welches der vielen denn? Na, vielleicht das, was im Beitrag verlinkt ist???
Bei der Erweiterung des Stromes per Transistor muss man auch noch aufpassen, dass die Schaltung nicht schwingt. Je nach Last und Elkos/Kondensatoren davor ist das möglich.
Sebastian N. schrieb: > ich brauche eine saubere Gleichspannung bei 24V, jedoch mit 10A. Da fällt mir gleich ein: Wofür? Woher kommt die Versorgung? Was ist die Eingangsspannung? Warum keinen Schaltregler?
Bearbeitet durch Moderator
Der Verwendungszweck ist hierfür: Beitrag "6x100Watt verstärker bausatz Mit SMD oder Ohne?" Wo ihm gerade erklärt wird, dass das wahrscheinlich gar nicht gebraucht wird.
Marian B. schrieb: > Der Verwendungszweck ist hierfür: > Beitrag "6x100Watt verstärker bausatz Mit SMD oder Ohne?" > > Wo ihm gerade erklärt wird, dass das wahrscheinlich gar nicht gebraucht > wird. Warum wird mir das dort erklärt ? Ich habe auch dort schon geschrieben, dass ich nur um die 220VA brauch und keine 400VA.
MaWin schrieb: > Sebastian N. schrieb: >> ich brauche eine saubere Gleichspannung bei 24V, jedoch mit 10A. > > Wie genau brachst du's denn, und aus welcher Eingangsspannung (Bereich > von..bis bei +/-10% maximaler und minimaler Netzspannung). > > Du verlierst die Strombegrenzung, den Kurzschlussschutz, den SOA Schutz > und den Übertemperaturschutz wenn du auf externe Transistoren setzt. Na ich hab zwei 24V Trafos parallel(wegen der Stromstärke), und ich will es auf +/-2V genau haben.
Sebastian N. schrieb: > Na ich hab zwei 24V Trafos parallel(wegen der Stromstärke), und ich will > es auf +/-2V genau haben. Ein Spannungsregler vor Verstärkerchips macht nur dann Sinn, wenn man sonst die maximal zulässige Spannung des Chips überschreitet. Ansonsten ist die sog. Betriebsspannungsunterdrückung eines Ver- stärkers gross genug. Gruss Harald
> Na ich hab zwei 24V Trafos parallel(wegen der Stromstärke), Man kann zwar 2 Wicklungen desselben Trafos parallel schalten, aber 2 Trafos sind selten so identisch, daß es dabei nicht zu grosser Fehlanpassung kommt mit steigenden Verlusten. > Ansonsten ist die sog. Betriebsspannungsunterdrückung eines Ver- > stärkers gross genug. Ja nach dem. Manche Class D sind sehr empfindlich.
Sebastian N. schrieb: > ich brauche eine saubere Gleichspannung bei 24V, jedoch mit 10A. Wenn Kinder spielen wollen, soll man sie lassen.
Wenn jemand nach 6x 100W fragt, ist weniger die Qualitaet des Sounds im Vordergrund, als eher der Rumms.
hilfe ein wahnsinniger schrieb: > Wenn jemand nach 6x 100W fragt, ist weniger die Qualitaet des Sounds im > Vordergrund, als eher der Rumms. Und genau deswegen willst du auch eine 24V/10A Versorgung haben.
