'n Abend zusammen Ich spiele seit einiger Zeit mit dem Gedanken mir einen AV-Receiver zuzulegen. Irgendwie bin ich dann auf die Idee gekommen, dass eine 5.1 Eindstufe im bereich von 300 Euro theoretisch recht einfach machbar wäre. Das Problem ist hier allerdings, dass ein 5.1 Signal zum einen per HDMI oder Toslink (also kurz digital) vom Quellgerät kommt, zum anderen, dass Dolby usw. prinzipiell lizenzierte Codecs sind, die jetzt nicht so einfach decodiert werden können. Dazu kommt dann noch das moderne Geräte das HDMI Signal verschlüsseln können - was nicht unerheblich problematisch sein KANN. Hierzu kann ich allerdings nichts sagen, weil ich mich mit dieser Materie noch nicht so wirklich auseinandergesetzt habe. Also interessant wäre für mich eine Art HDMI Input selector, der mir das Audio-Signal abspalten kann und über 6 analoge Kanäle weitergibt. Als nächste Schwierigkeit kommt dann noch hinzu, dass man ev. auch noch die Laufzeiten/frequenzen (Subwoofer) beeinflussen sollte, damit der 5.1 Ton auch ordentlich am Hörpunkt ankommt. Und, um aus dem ganzen einen "hoffnungslosen Fall-Thread" zu machen, habe ich keine Ahnung von Mikrokontrollern. Noch. In diese Materie würde ich mich gerne noch einarbeiten. ( Und eil ich weiß, dass solche Antworten kommen werden: Natürlich werde cih erstmal eine Led zum blinken bringen, bevor ich einen Input Selector IC(gibts da überhaupt was in halbwegs handlötbarer Größe?) und ein Display vielleicht auch noch, ansteuern möchte. Meine Grundidee bei diesem Thread war, dass ich mir mal einen Überblick über die Materie schaffe, in was ich mich noch einlesen muss usw. Muss ich einen IC, der mir das Audio Signal ausgeben könnte auch noch programmieren? oder kann ich einfach sagen "am Pin 5 kann ich digital das signal für den Subwoofer abgreifen, dass muss ich an den D/A wandler weiterleiten (jaja klingt sehr naiv, ich weiß)". Und bitte wenn mir das jemand erklären könnte und nicht direkt schreiben "Das schaffst du nie - vergiss es". Das ganze soll erstmal einfach nur im Kopf bleiben und nicht morgen umgesetzt werden, um übermorgen einen Prototypen zu haben. Ich brauche das ding nicht wirklich, muss also nicht in absehbarer Zeit fertig werden. mfg Michael
Michael schrieb: > Ich spiele seit einiger Zeit mit dem Gedanken mir einen AV-Receiver > zuzulegen. Das klingt ja noch harmlos. Der Rest aber eher nicht.
Tja das habe ich erwartet - also relativ unmöglich. Kurz möchte ich einen Input selector, der mir vom gewählten HDMI eingang das 5.1 signal auf analoge signale umwandelt und den das HDMI Signal weiter zum TV schleift. Gibts dazu ICs, die man von hand auf eine handgeätzte Platine löten (reflow Technik?) kann? (Klar das mit dem Display und der Eingangswahl MUSS programmiert werden)
Michael schrieb: > Irgendwie bin ich dann auf die Idee gekommen, dass eine 5.1 > Eindstufe im bereich von 300 Euro theoretisch recht einfach machbar > wäre. Der Selbstbau wird mit Sicherheit nicht billiger, als das gekaufte für 300€. Michael schrieb: > Dazu kommt dann noch das moderne Geräte > das HDMI Signal verschlüsseln können - was nicht unerheblich > problematisch sein KANN. Hierzu kann ich allerdings nichts sagen, weil > ich mich mit dieser Materie noch nicht so wirklich auseinandergesetzt > habe. Das würde ich zuerst mal tun. HDMI - dazu muss man Mitglied im Konsortium werden und das kostet einige tausende Euro. Michael schrieb: > Muss > ich einen IC, der mir das Audio Signal ausgeben könnte auch noch > programmieren? oder kann ich einfach sagen "am Pin 5 kann ich digital > das signal für den Subwoofer abgreifen, dass muss ich an den D/A wandler > weiterleiten (jaja klingt sehr naiv, ich weiß)". Natürlich muss man das Ding noch "programmieren". Du bekommst von einem Toslink Decoder (das ist machbar, HDMI nicht ohne erhebliche Geldmittel) ein I2S Signal. Das kannst du dann mit einem schnelleren Mikrocontroller (vll. gibt's ja von der Deppenfraktion Arduino was für I2S und DSP) verarbeitest. Da macht kann man dann mit DSP was basteln (Verzögerung, EQ, etc ...). Das braucht aber Rechenpower. Anschließend gibt man das ganze auf einen DAC. Jeder Audio-DAC gibt dann ein differentielles aus welches man nach ein paar Filterstufen auf einen geeigneten OPV gibt. Dahinter kommt dann noch eine (mehrfach) Leistungs-Verstärkerstufe für den Ausgang. Das größte Problem (ist neben dem Schaltungsdesign) das DSP. Das ist Mathematik vom Feinsten und meist ohne umfangreiche Mathematik-Privat-Studien oder ein Studium in der Richtung eher frustrierend. Alles in allem ein nettes Projekt - aber für den Einstieg völig ungeeignet.
CC schrieb: > HDMI - dazu muss man Mitglied im Konsortium werden und das kostet einige > tausende Euro. Ja, und zwar alleine schon, um die Chips, die HDCP unterstützen, überhaupt kaufen zu können.
Für 128 Dollar kann man das nicht selber bauen: http://www.ambery.com/2hddodtsdihd.html Wer allerdings einen Blackfin oder SHARC von Analog Devices rumliegen hat, könnte mal einige Module der angebotenen Software von AD ausprobieren: http://www.analog.com/en/processors-dsp/software-and-reference-designs/content/software_modules/fca.html Übrigens fallen neben dem HDCP Lizenzkrams meistens noch Lizenzen für Dolby an.
oder du kaufst dir sowas und zerlegst es um Herauszufinden wie die das mit dem Sound machen.... http://www.ebay.de/itm/HDMI-zu-auf-VGA-Konverter-mit-Audio-Adapter-Kabel-bis-1080P-Full-HD-HDTV-/171199231211?pt=DE_Computing_Monitor_AV_Kabel_Adapter&hash=item27dc44f4eb PP
Oder direkt aus dem HDMI extrahiern http://dx.com/p/hdv-m612-hdmi-to-hdmi-audio-video-converter-white-153709 Gibt's auch in 5.1.
Leistungsfähiger als jeder uC ist eine PC-basierte Software+Hardware Kombination. Mit professioneller Audiosoftware (DAW) und mehrkanaliger Audiokarte ist je nach Fähigkeit der (ASIO etc) Treiber die Ausgabe lenkbar auf alle möglichen Verstärker, Effektgeräte und letztendlich Lautsprecher und/oder weitere Eingänge von Recordingequipment möglich. Kommt aber garantiert teuerer.
Beitrag #6785171 wurde von einem Moderator gelöscht.
