Hallo, suche dringend SON-10 auf DIL / DIP Adapter. Wer kann helfen, oder hat so etwas vorrätig? Danke!
Blindfisch schrieb: > suche dringend SON-10 auf DIL / DIP Adapter. SON ist doch irgend so eine kranke Bezeichnung für DFN, oder nicht? > Wer kann helfen, oder hat so etwas vorrätig? Präzisiere doch erstmal, was Du unter einem Adapter verstehst. Falls du eine Adapterplatine meinst: Gibt's haufenweise bei den üblichen Verdächtigen. Der müsste passen, oder? http://www.aliexpress.com/item/Risym-msop10-sot23-uamx-dip-adapter-board-0-5mm-0-95mm/1394404551.html Ansonsten tut's jede Adapterplatine, die 0.5mm Pitch hat, und bei der die "Narrowness" (krankes Wort) passt. Falls Du einen Sockeladapter meintest: Gibt's natuerlich von Yamaichi (und Anderen), sollte jeder bessere Distributor bestellen koennen. Sind halt nicht grade günstig. Ob dieser China-Adapter was taugt kann ich nicht sagen, allerdings sind 75 Dollar für sowas schon ziemlich günstig, also koennte es einen Versuch wert sein. http://www.aliexpress.com/item/Ic-testing-seat-qfn10-dfn10-mlp20-qfn-10-20-b-0-5-02/1455999724.html > Danke! LG, N0R
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=B400%252FDS_RV-3029-C2.pdf Pinbreite 0.4 mm Abstand 1mm. Kleine Platine auf welche ich den Chip drauflöten kann und der dann auf normalen DIL 10 Pol IC Sockel adaptiert. 2-3€ gebe ich dafür aus.
Blindfisch schrieb: > Pinbreite 0.4 mm Abstand 1mm. Ach so, 1.00 mm Pitch ist natuerlich ein ziemlich ungewoenliches Maß. Ich wuerde es auf einen Versuch mit den gängigen und günstigen Adapterplatinen für 0.95 mm Pitch draufankommen lassen. Wenn man das IC mittig genau plaziert, dann gibt's links und rechts dann je 0,1 mm Versatz - das sollte eigentlich irrelevant sein, bei den dicken Pins (0,4mm) die das Wunsch-IC hat. Ansonsten kann diese groben Maße wohl auch jeder halbwegs brauchbare Hobby-Platinenhersteller machen, ich glaub' in Markt gibt's dazu einige passende Anbieter. LG, N0R
Bin ebenfalls auf der suche! Bitte melden, wenn jemand so einen Adapter gefunden hat. DFN10 Passt definitiv nicht!
